[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] ATMEL START 在线工具可以图形化开发老型号的AVR单片机
1656|5
 楼主| 21mengnan 发表于 2025-7-25 16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://start.atmel.com/
看起来真不错。如果能推出一个单机版就好了。
heisexingqisi 发表于 2025-7-25 17:31 | 显示全部楼层
这个工具看着不错,做成单机版确实可以很方便。
wanduzi 发表于 2025-7-26 14:57 | 显示全部楼层
你不说我还真不知道有这么个东西。
幻想收藏家 发表于 2025-7-28 17:49 | 显示全部楼层
确实,ATMEL START工具的图形化界面让开发过程变得直观许多,对于老型号AVR单片机的支持也很不错。
热爱浪漫 发表于 2025-9-27 15:55 | 显示全部楼层
ATMEL START 在线工具支持老型号 AVR 单片机的图形化开发,可直观配置外设、生成初始化代码,无需代码编写量。能选择定时器、UART 等模块,自动生成驱动,兼容硬件寄存器操作,适配 ATmega、ATtiny 系列老型号,简化开发流程,适合新手及快速原型开发,提升老款 AVR 单片机的开发效率。
玫瑰凋零日记 发表于 2025-11-6 16:38 | 显示全部楼层
ATMEL START 在线工具支持部分老型号 AVR 单片机的图形化开发。通过选择对应型号,可图形化配置外设、时钟、中断等,自动生成初始化代码。虽部分早期型号兼容性有限,但能简化寄存器操作,尤其适合对老器件进行快速开发或移植,降低手动配置难度,提升效率。
