返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 80.00元(功能说明)
[开发工具] TTCAN是啥?一文答疑,带你揭开时间触发CAN的神秘面纱!
3142|5
 楼主| DKENNY 发表于 2025-7-30 17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创# #技术资源# @21小跑堂
前言
      最近在折腾CAN总线,偶然发现TTCAN,觉得这玩意儿挺酷,但网上资料要么太深奥,要么全是术语,翻得我晕头转向。所以我花了点时间整理了一下,跟大家聊聊这玩意儿。这篇文章不细抠CAN协议帧那些复杂细节(种类太多,讲不过来),就聚焦CAN和TTCAN本身,做个简单分享哈,欢迎交流!
一、TTCAN是啥?跟标准CAN有啥区别?
      先说标准CAN(Controller Area Network)。CAN总线就像一个热闹的微信群,群里每个设备(节点,比如汽车的刹车、发动机控制器)有啥事就喊一嗓子(发消息)。谁的ID(优先级)高,谁先被听见,这叫事件触发。但问题来了,群里人一多,消息挤得慌,低优先级的消息可能得排队,甚至被挤掉。像刹车这种关键信号,延迟可不行!
      TTCAN(时间触发CAN)就是给CAN加了个“时间表”。就像微信群不让随便喊了,得按日程表轮流发言。比如,刹车信号固定9:00发,发动机信号9:05发,谁也别抢。这样消息就能准时到达,不会因为总线忙而延迟。TTCAN特别适合需要高确定性的场景,比如汽车刹车、转向、无人驾驶,或者工业自动化。
二、CAN vs TTCAN,简单对比
      - 触发方式
        - CAN:有事就发,靠优先级抢总线。
        - TTCAN:按时间表发,像火车时刻表,准点到秒。
      - 确定性
        - CAN:高优先级消息稳,低优先级可能等半天。
        - TTCAN:每条消息有自己的“专属时间”,不怕挤。
      - 时间同步
        - CAN:靠位同步,节点没统一时间概念。
        - TTCAN:所有节点共享“全局时钟”,靠一个“时间主节点”校准。
      - 场景
        - CAN:车窗、灯光这些普通场景够用。
        - TTCAN:刹车、无人驾驶这种硬核实时场景。
      图1:CAN vs TTCAN对比
420ed1aedba7e1a5966857d2ec2afa32
三、TTCAN咋工作的?核心原理讲明白
      TTCAN的核心是个“时间表”,叫系统矩阵(System Matrix),就像学校的课程表,规定啥时候发啥消息。整个流程我拆成几块,慢慢讲:
1. 全局时间:让大家手表对齐
      TTCAN要求所有节点时间一致,就像大家得看同一块表。咋做到呢?
        - 网络里有个“时间主节点”(Time Master),它会定期发个参考消息(Reference Message),告诉大家“现在是几点”。
        - 参考消息带个时间戳(比如“当前1000微秒”),其他节点收到后调自己的本地时钟。
        - 每个节点有个时间计数器(16位或19位,取决于TTCAN级别),按网络时间单位(NTU)递增。NTU一般是1微秒(1 Mbit/s的CAN)。
      例子:时间主节点像学校广播,每小时喊“现在是上午9点!”每个教室(节点)听到后调钟,保持时间一致。
2. 系统矩阵:消息的日程表
      系统矩阵就像课程表,规定每个消息的“发言时间”。它包含:
        - 基本周期(Basic Cycle):一个完整的时间表,比如一小时,包含多个时间窗口。周期完就循环。
        - 时间窗口(Time Window)
          - 独占窗口:专属时间,只让特定消息发,像VIP包场。比如刹车信号9:00-9:01发。
          - 仲裁窗口:像标准CAN,消息抢总线,优先级高的先发。
          - 空闲窗口:留着以后用,或者给不重要的消息。
        - 矩阵周期:多个基本周期组成一个大循环,像一周的课表。
      图2:系统矩阵示意图
761b029f0719fa70f77c86d002e214d7
3. 参考消息:同步的指挥棒
      参考消息是TTCAN的“心脏”,由时间主节点发,干两件事:
        - 同步时间:告诉大家当前时间,校准时钟。
        - 触发周期:标志基本周期开始,后面按时间表发消息。
      参考消息有:
        - 特殊ID,节点一看就知道是“时间信号”。
        - 时间戳(1字节或4字节,取决于级别)。
        - 主节点优先级(最后3位),主节点挂了,备份主节点接管。
      例子:参考消息像火车站广播,“现在9:00,下一班车是刹车消息!”节点听到后对齐时间,按表发消息。
4. 通信流程:按表发车
      TTCAN的通信像火车发车:
      1. 时间主节点发参考消息,宣布“新周期开始”。
      2. 节点按系统矩阵的时间窗口发消息:
        - 独占窗口:只有指定消息能发,别人别插嘴。
        - 仲裁窗口:像标准CAN,抢总线。
      3. 周期结束,主节点再发参考消息,进入下一个周期。
      4. 主节点故障?备份主节点(Potential Time Master)接手。
      图3:TTCAN通信流程
7b61b1abf00550ceb2094f0c42776c74
5. TTCAN的两种级别
      TTCAN分两种:
        - Level 1:基础版,16位时间计数器,NTU=1微秒,够用大多数场景。
        - Level 2:高级版,19位计数器,NTU更精细(小于1微秒),还能暂停周期等外部事件,适合超高精度场景。
      例子:Level 1像普通手表,精确到秒;Level 2像计时器,精确到毫秒。
四、TTCAN咋同步?为啥这么稳?
      TTCAN的同步比标准CAN强,因为它管两层同步:位级同步(保证每个位发得准)全局时间同步(保证节点时间一致)。我来拆解:
1. 位级同步(和CAN一样)
      每个CAN位分成几段:
        - 同步段:1个时间量(Tq),节点检测电平跳变(比如从1到0),对齐时间。
        - 传播段:补偿总线延迟。
        - 相位缓冲段1和2:调整采样点,防止时钟偏差。
        - 采样点:读总线电平的地方。
      如果节点时钟有点偏差,靠重同步调整:跳变早了延长缓冲段,晚了缩短,用同步跳转宽度(SJW)控制范围。
      例子:像大家一起跳舞,音乐(电平跳变)响时踩准节拍,有人快慢了就小调步伐。
2. 全局时间同步(TTCAN独有)
      - 时间主节点发参考消息,带时间戳。
      - 节点收到后,把本地时间计数器调到跟主节点一样。
      - 如果时钟偏差,微调计数器速度,保持同步。
      - 主节点挂了,备份主节点接管,继续发参考消息。
3. 为啥稳?
      - 高精度时钟:用晶振(误差几十ppm),时间准得像瑞士表。
      - 容错机制:主节点切换、错误检测(CRC、位错误),防止崩盘。
      - 差分信号:CAN用CAN_H和CAN_L,抗干扰,边沿清晰,同步更准。
      图4:同步机制示意图
147c2b39c9f4ef0af974c7d219534be8
五、APM32F407能玩TTCAN吗?
      手头有块APM32F407开发板,查了下资料,它的CAN控制器支持标准CAN 2.0A/2.0B,最高1 Mbit/s,有3个发送邮箱和2个接收FIFO,功能跟STM32F407差不多。但官方文档没提TTCAN支持,估计硬件上没直接支持TTCAN的全局时间同步功能。
      不过,TTCAN Level 1可以用软件模拟!比如:
       - 用APM32F407的CAN控制器实现位级同步(配置CAN_BTR寄存器,设置Tq、SJW等)。
       - 用定时器模拟时间计数器,记录全局时间。
       - 写代码解析参考消息,校准时间,安排时间窗口。
      但这得花不少工夫,软件模拟的精度和稳定性可能不如专用TTCAN芯片(比如Bosch的TTCAN_TC)。如果项目要求不高,标准CAN够用,TTCAN就先放放,毕竟配置时间表挺麻烦的。
六、TTCAN的优缺点
      - 优点
         1. 准时:消息按时发,刹车信号绝不迟到。
         2. 安全:时间同步+错误检测,系统稳。
         3. 兼容:标准CAN节点能收TTCAN消息,升级方便。
         4. 容错:主节点挂了有备份,网络不崩。
      - 缺点
         1. 复杂:得设计时间表,配置窗口,开发费劲。
         2. 硬件要求:Level 1能软件搞,Level 2可能要专用芯片。
         3. 灵活性差:突发消息得挤仲裁窗口,随机性差。
         4. 带宽浪费:独占窗口可能空闲,效率不高。
      例子:TTCAN像高铁,准点安全但票贵;标准CAN像公交,便宜灵活但高峰期挤。
七、TTCAN适合啥场景?
      TTCAN专为高实时性、高安全性场景设计,比如:
       - 汽车线控:刹车、转向、油门,延迟不得。
       - 无人驾驶:传感器、控制器得精确同步。
       - 工业自动化:生产线机器人按节拍干活。
       - 电力系统:同步监控电网状态。
      例子:无人驾驶里,刹车信号必须0.1秒内到,TTCAN保证准时发,安全第一。
八、常见问题解答
      1. TTCAN需要啥硬件?
         Level 1可以用普通CAN控制器(像APM32F407)加软件搞定,Level 2可能要专用芯片,精度更高。
      2. TTCAN和CAN能混用吗?
         能!标准CAN节点能收TTCAN消息,但不能参与时间调度,适合逐步升级。
      3. TTCAN同步有多准?
         Level 1到1微秒,Level 2更细,取决于晶振(几十ppm误差)。
      4. TTCAN有啥局限?
         开发复杂,突发消息支持差,适合周期性任务。
九、扩展问题解答
      1. TTCAN的时间表咋设计?
         得根据消息的周期和优先级分配窗口。比如刹车消息每10ms发一次,占独占窗口;次要消息挤仲裁窗口。可以用Excel列时间表,算好每个窗口的NTU数,调试时看总线负载别超100%。
      2. TTCAN的参考消息咋实现?
         时间主节点定期发个特殊ID的消息,带时间戳。其他节点收到后解析时间戳,调本地计数器。可以用CAN控制器的过滤器识别参考消息,省点CPU。
十、总结
      TTCAN就是CAN的“高铁版”,靠参考消息系统矩阵让消息准时发,适合刹车、无人驾驶这种硬核场景。核心是:
       - 全局时间:时间主节点发参考消息,校准时钟。
       - 系统矩阵:规定发车时间,独占窗口最稳。
       - 同步机制:位级同步+全局同步,双保险。
       - 容错:主节点挂了有备份,稳得一批。
      APM32F407的CAN功能很强,适合标准CAN,想玩TTCAN得费点心思软件模拟。刚接触TTCAN的我还在摸索,欢迎大家留言分享经验!
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 80.00 元 2025-09-15
理由:恭喜通过原创审核!期待您更多的原创作品~~
详解TTCAN与CAN的区别和核心原理,通过图文结合,重点提炼,使用户更为直观的阅读和理解,排版整洁,语言工整,整体较佳!  发表于 2025-9-15 18:25
dffzh 发表于 2025-9-16 08:48 | 显示全部楼层
楼主写的文章总是那么优秀
qinlu123 发表于 2025-9-19 16:44 | 显示全部楼层
懂了,TCAN就是无论有事没事到点就得发一条
cooldog123pp 发表于 2025-9-27 09:17 | 显示全部楼层
这个TTCAN不是物理层吧,是应用层做了一点改动我的理解是,对吧。
515192147 发表于 2025-9-28 22:27 | 显示全部楼层
  只要控制好每个节点的最大负载,保证CAN总线段的节点的最大负载累加值小于 CAN总线的额度负载,就能保证每个节点的发送。
这就需要能对CAN总线的 每个节点负载及总负载、丢包(通信质量)进行监视及管理;
      总的来讲,CAN总线价格便宜,抗干扰、实时性好,但开发编程复杂,需对CAN包拆包、并包,对Id的过滤进行设置,并需对通信总线的负载、丢包(通信质量)进行监视管理,以及考虑怎样快速与用户的控制器(DCS、PLC、计算机等)交换数据及方便监控调试总线节点的参数,能封装这些功能的的CAN总线的高层协议是现场总线,如CANWeb、CANOpen、DeviceNet、J1939、ISO11783、CANKingdom、SDS、iCAN等CAN高层协议。
   CANWeb总线是CAN协议的一个高层协议,能用Web页面配置每个节点模块的上传数据负载(及波特率)的大小,网关模块通过Web页面,可显示、检测、管理下挂每个节点模块的实时负载、最大计算负载、最小计算负载,及每个模块的通信质量(通信丢包计数), 只要控制好每个节点的最大负载,保证CAN总线段的节点的最大负载累加值 小于 CAN总线的额度负载,就能保证每个节点的发送。
详细见附件:
01CANWeb高层协议冗余现场总线.zip (6.9 MB, 下载次数: 0)
