返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 50.00元(功能说明)
[开发工具] 把 Keil 工程转换为 CMake 工程
3128|6
 楼主| wangqy_ic 发表于 2025-7-30 23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创# #技术资源#  @21小跑堂
国产 IC 厂家太给力,用上了最新的 Cortex-M52 内核。
由于用力太猛 Keil 的支持都还不完善,这个就是厂商就是极海微,这颗 IC 就是G32R501!
关于 G32R501
极海微最新推出的基于 Cortex-M52 的实时控制MCU,下面是引用自官网对这个 MCU 的介绍:
G32R5系列实时控制MCU搭载Armv8.1-M架构的Arm®Cortex®-M52内核及自研紫电数学指令扩展单元,支持基于矢量扩充方案(MVE)的ArmHeliumTM技术,集成高性能感知,控制外设和灵活的外设互联系统,支持-40°C~105°/125°C的宽环境工作温度,适用于新能源逆变器、商业电源、工业自动化、新能源汽车等广泛领域。
9d0300b59e10ed829895c0253de09601
问题描述
因为内核过于“新鲜”,keil的支持尚未跟上,具体的表现可以看下图:
733ad3d4e239b5fbe528991382417eda
  • 不能找到函数/变量的定义;
  • 编辑器自动补全功能不能使用,主窗口状态栏显示“Module error! text completion deactivated."
尝试解决
容易想到的两个解决方法:
  • 换个开发工具。
  • 换个内核。
第一个方法是最容易想到的,除了keil,极海官方的资料显示最新的 IAR 对 G32R501 的支持是完善的。在极海的应用笔记《AN1126_G32R501 IDE与工具链使用说明》中也提到了 Eclispe 的使用方法。
第二个方法是取巧了,可以在项目 Device 下改选其他同一个指令集的内核:Cortex-M55,如下图所示:
d8ff8f4b93c93af10109587a0019651a
之后清理一下项目,再重新编译,就可以支持符号定义跳转和自动补全功能。
除了上面两个方法,我自己还想到了 vs code 这个流行的工具。ARM官方还提供了 vs code 的扩展工具: Keil Studio Pack,点这里直达官网~这个扩展非常依赖网络,表现是构建工程时会从外网拉取资料,网络不好或者不能使用网络的工作环境,这个扩展就是失去了功能。
为此,我的思路回到了传统 C/C++ 开发的方法中,经过了解 vs code 对于 CMake 的支持非常完善,所以我决定选用这个方法,把 keil 工程改为 CMake 项目。
最开始的就是手写 CMakeLists.txt ,可以参考这个帖子:《[G32R] 使用 cmake+vscode 环境移植 ThreadX 到 G32R501》:https://bbs.21ic.com/icview-3460432-1-1.html 。这里吐槽一下,为什么帖子里不能增加链接???@21小跑堂
我的方案
每个项目都要手工改写的话肯定不是我的风格,于是我写了个小工具:uvprojx2CMake 把 Keil 工程转换为 CMake 工程。这个工具是用 Python 编写,功能就是解析 keil 工程文件( .uvprojx 文件)并按 CMake 的要求生成 CMakeLists.txt 。
工程在 Gitee 上开源了:https://gitee.com/quincyzh/uvprojx2cmake,希望大家前往 star~当前版本提供了命令行方式和一个不太完善的 GUI 界面。
这个工具,可以于 keil 结合能更加便捷的使用,下面介绍集成方法:
第一步,下载这个工程。请前往 Gitee 页面,可以选择 git 克隆,也可以直接下载 zip 文件。
第二步,如果你的电脑没有 Python 的话需要安装。
第三步,添加 keil 菜单项。打开keil,点击菜单【Tools】→【Custom Tools Menu...】项目:
2d0cb3fc4ba1348d2d9b023d56eea415
第四步,添加菜单项,参照下图:
8b2a8002775eea6e735492844b6ce6f9
击红色箭头指向虚线框按钮,增加一个菜单项;
在蓝色箭头处输入菜单项名称,我这里是uvproj2CMake;
在绿色框的两个输入框填入内:第一行是 python 可执行程序的名称,有无 .exe 都可以,第二行是 keil_uvprojx_to_cmake.py 这个文件的绝对路径和程序参数-v -e #P,可以复制粘贴。
运行效果
上述步骤完成后 keil 的 Tools 菜单会变成下图红色箭头所指的样子,点击后就会出现蓝色框的输出内容:
c09a6c351e00c52f0f49a9af5dfb6214
显示CMake文件已生成:,VS Code 设置已创建/更新的提示语表明运行成功~
使用 vs code 打开这个文件夹就可以在 vs code 里构建/编译项目了
配置项目,点击绿色箭头,成功的话输出类似绿色框的内容:
43e93d7062f62e03042bc5ea5aad9355
编译,点击绿色箭头的“生成”,编译的日志类似绿色框内容:
0da49947c89768c043afcd9525a35a38
这样一番操作,我们就可以享受 vs code 这个现代化工具带给我们的便利~~~
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 50.00 元 2025-09-15
理由:恭喜通过原创审核!期待您更多的原创作品~~
把 Keil 工程转换为 CMake 工程,解决Keil不支持最新MCU的痛点。  发表于 2025-9-15 18:24
涡流远见者 发表于 2025-7-31 17:10 | 显示全部楼层
VS Code现在可扩展性太强大了。
我现在是Keil编译,VSCode编写代码。
我觉得VSCode的调试功能还不及Keil
 楼主| wangqy_ic 发表于 2025-7-31 18:41 | 显示全部楼层
是的,在 MCU 调试方面,Keil 确实是优于 vs code ,很多!
cooldog123pp 发表于 2025-9-27 09:12 | 显示全部楼层
VS Code现在可扩展性太强大了。
我觉得VSCode的调试功能还不及Keil ...
keil收费的,现在vscode可以直接一条龙了,公司用keil很容易收到律师函了。
蚊子的噩梦 发表于 2025-9-30 16:18 | 显示全部楼层
感谢分享!Keil 工程转换为 CMake 工程的解决方案对于我们这些急需更新开发环境的工程师来说太及时了
涡流远见者 发表于 2025-10-5 09:07 | 显示全部楼层
我们采用的是独立不上网的电脑来安装keil
个人签名:感恩的心对人。
22
