[protel] AD24 的PCB ,复制到别的文件后总有敷铜印,有细线连接的?
2115|2
 楼主| ihafd 发表于 2025-7-31 14:38 | 只看该作者 |倒序浏览 |阅读模式
PCB, AD, AC, 30, 303, 2430
      AD24 把PCB画好后,想通过复制进行拼板量产。但 发现经复制后的PCB文件总是与原PCB不太一样。复制后的PCB总是有 敷铜印的,如下图。它总是连接着这些极细的线的?
试了所有的复制方式了,还是有的?
请问怎样解决?谢谢。
forgot 发表于 2025-7-31 17:13 | 只看该作者
复制好之后你试一下Tools → Polygon Pours → Repour All Polygon自动重铺功能看看还有没有
mbutterfly 发表于 2025-8-1 07:58 | 只看该作者
可以重新覆铜的。
