[2.4G无线应用] 多个无线节点通信冲突问题解决
1626|11
 楼主| 非凡称呼 发表于 2025-8-19 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前设计的多个发射端会在同一频道同时发包,接收端经常接收到异常帧或丢包。
解决办法:
  • 各节点设置不同的发送时间间隔(错峰发包)
  • 或者采用轮询方式,由接收端轮流发“请求”,各发射端响应
  • 设置最小的数据包长度 + 固定帧结构,避免判定失败
  • 加入简单的“设备ID”字段用于识别
设计时宁愿通信慢一点,也要稳定;
不考虑 ACK 时,发包次数最好设置为2-3次冗余(主动重发)
磨砂 发表于 2025-9-1 13:39 | 显示全部楼层
当网络中节点数量过多或数据发送频率过高时,载波侦听多路访问/冲突避免机制可能无法有效协调发送时机,导致多节点同时抢占信道并发生数据碰撞
晓伍 发表于 2025-9-1 15:56 | 显示全部楼层
部分节点因距离过远无法感知彼此的信号传输状态,误以为信道空闲而同时发起发送,进一步加剧冲突
八层楼 发表于 2025-9-1 18:09 | 显示全部楼层
随机退避时间范围有限,密集场景下仍可能出现重复尝试发送失败的情况
观海 发表于 2025-9-1 20:27 | 显示全部楼层
guanjiaer 发表于 2025-9-1 20:27 | 显示全部楼层
反射路径导致的相位差引起信号抵消,造成近距离内接收不稳定
heimaojingzhang 发表于 2025-9-2 11:06 | 显示全部楼层
在Mesh网络中,中间节点因转发任务过重丢弃数据包,尤其在CPU/缓存资源受限时更为明显
keaibukelian 发表于 2025-9-2 13:19 | 显示全部楼层
PCB内置天线增益低于外置天线,且方向性设计不合理会形成覆盖盲区
paotangsan 发表于 2025-9-2 15:42 | 显示全部楼层
模块的实际接收灵敏度可能低于标称值,邻道抑制能力不足时易受邻近信道干扰
renzheshengui 发表于 2025-9-2 18:06 | 显示全部楼层
加强外壳接地与滤波电路,抑制电磁干扰耦合
wowu 发表于 2025-9-2 20:28 | 显示全部楼层
在靠近接收端的节点暂存历史数据,支持快速恢复丢失包
旧年胶片 发表于 2025-10-13 11:26 | 显示全部楼层
解决多个无线节点通信冲突,可采用 CSMA/CA 机制,节点发送前先侦听信道,空闲再发送;引入时分多址(TDMA),为各节点分配专属时间片;或用频分多址(FDMA),让节点使用不同频段;还可优化路由协议,减少同区域节点数量,同时合理设置发射功率,降低信号干扰,保障通信稳定。
