HarmonyOS NEXT应用元服务开发Intents Kit(意图框架服务)事件推荐接入方案
2641|0
 楼主| pangkitty 发表于 2025-8-7 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
踏入鸿蒙世界的敲门砖,标志着您在技术征途上的全新起点,提升就业竞争力,获得行业认可,点亮职业成长先机,快人一步抢占未来应用开发赛道!https://developer.huawei.com/consumer/cn/training/dev-cert-detail/101666948302721398?ha_source=hmosclass-bokeyuan&ha_sourceId=89000444
一、方案概述
当开发者有事件想要通知到用户时,可通过应用/元服务的云侧服务器向智慧分发平台推送事件内容(意图共享)。系统通过智慧决策判断事件发生的条件,在满足条件时,向用户推荐事件提醒卡片,当用户点击卡片后,可跳转到应用/元服务的详情页查看事件详情(意图调用)。
二、流程图
开发者获取云侧事件捐赠所需的SID(Service OpenID)。
当用户有订单事件后,开发者云将事件内容和SID同步到业务云。
华为内部会根据事件和具体场景制定事件服务推出规则和时机。
在满足制定规则场景下展示对应用户事件,增加服务曝光率。
三、意图注册
以还款待办事件提醒特性为例,首先要注册查看还款意图(ViewRepayment)。开发者需要编辑对应的意图配置#PROJECT_HOME/entry/src/main/resources/base/profile/insight_intent.json文件,实现意图注册。
四、获取SID
云侧事件捐赠凭证SID(Service OpenID)优先从缓存获取,当缓存获取失败可以强制从云侧获取新的SID。
五、云侧意图共享
服务上架配置
云侧意图需要服务承载,需要先在AppGallery Connect上架应用/元服务,然后在小艺开放平台配置意图,具体步骤如下:
在AppGallery Connect中创建应用/元服务,具体操作步骤见应用开发准备,完成意图注册应用/元服务发布。应用/元服务中需包含意图注册声明文件。
在AppGallery Connect上架后,通过华为开发者联盟>管理中心>智慧服务>小艺开放平台>进入小艺开放平台。
选择待上架的意图,填写基本信息。
选择“意图”页签,可以新增、修改、删除,并保存配置。
选择“发布”页签,依次配置检查、测试。
测试成功后提交审核,等待审核通过。
服务上架配置完成后,进入意图共享和意图调用环节。
意图共享接口调用
应用/元服务通过云侧意图共享接口,把对应意图的相关事件数据共享给Intents Kit,用于事件提醒服务。
事件撤销接口调用
当应用/元服务共享的意图相关事件数据超过时效期,Intents Kit需要通过云侧事件撤销接口把相关事件数据撤销,以避免触发超过时效期的事件提醒。
六、端侧意图调用
开发者需要自己实现InsightIntentExecutor,并在对应回调实现打开落地页(点击推荐卡片跳转的界面)的能力,ViewRepayment的意图调用字段定义见对应垂域意图Schema定义表。
步骤如下:
继承InsightIntentExecutor。
重写对应方法,例如目标拉起前台页面,则可重写onExecuteInUIAbilityForegroundMode方法。
通过意图名称,识别查看还款意图(ViewRepayment)。
在对应的方法中传递意图参数(param),并拉起对应落地页(如还款页面)。
本文主要参考鸿蒙官方网站材料。(文章转载自51CTO,作者鸿蒙时代)
