[LKS32 硬件] 关于ADC过采样的问题
1092|28
cashrwood 发表于 2025-9-9 16:30 | 显示全部楼层
两个采样点的时间间隔较长,可能会引入更多的噪声。
mollylawrence 发表于 2025-9-9 18:51 | 显示全部楼层
连续采样因流水线导致的样本相关性问题,尤其适合高频信号场景。
everyrobin 发表于 2025-9-9 20:36 | 显示全部楼层
设置ADC为2MSPS采样,然后对每两个采样数据求平均。这样可以保持采样点的均匀性,同时通过平均提高精度。
kmzuaz 发表于 2025-9-10 10:59 | 显示全部楼层
可以方便地扩展为多通道采样或动态调整采样率。
abotomson 发表于 2025-9-10 12:54 | 显示全部楼层
采样点均匀,抗混叠性能好,控制灵活,是更优的选择。
sanfuzi 发表于 2025-9-10 14:43 | 显示全部楼层
在DMA中断中,每两个采样数据求平均,得到1MSPS的有效数据。
MYWX 发表于 2025-9-10 15:20 | 显示全部楼层
可以用芯片adc的过采样功能
pmp 发表于 2025-9-10 16:41 | 显示全部楼层
第二种方法更优,因为它保持了采样点的均匀性,有利于信号的准确重建。
rosemoore 发表于 2025-9-10 18:50 | 显示全部楼层
避免因不均匀采样引入的高频噪声混叠。
