[STM32WB] 跑WB55RGV6的蓝牙广播时手机经常扫描不到信号
431|12
Pulitzer 发表于 2025-9-11 07:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时候能连上,有时候就完全搜不到设备。
Clyde011 发表于 2025-9-11 07:32 | 显示全部楼层
固件版本也可能有影响。
公羊子丹 发表于 2025-9-11 07:33 | 显示全部楼层
可能发射功率太低了。
周半梅 发表于 2025-9-11 07:34 | 显示全部楼层
手机兼容性问题?
帛灿灿 发表于 2025-9-11 07:35 | 显示全部楼层
广播间隔设多少?
童雨竹 发表于 2025-9-11 07:36 | 显示全部楼层
我用过,安卓机还好。
万图 发表于 2025-9-11 07:37 | 显示全部楼层
iPhone更挑剔一点。
Wordsworth 发表于 2025-9-11 07:38 | 显示全部楼层
天线设计是不是合理?
Bblythe 发表于 2025-9-11 07:38 | 显示全部楼层
金属壳子会屏蔽信号。
 楼主| Pulitzer 发表于 2025-9-11 07:39 | 显示全部楼层
先测下RSSI值看看。
Uriah 发表于 2025-9-11 07:40 | 显示全部楼层
尝试换个广播通道。
内政奇才 发表于 2025-9-11 16:26 | 显示全部楼层
天线接触不良、阻抗不匹配或射频电路虚焊会导致信号衰减或失真。
海滨消消 发表于 2025-9-11 17:27 | 显示全部楼层
天线连接是否牢固?
豌豆爹 发表于 2025-9-11 18:28 | 显示全部楼层
有电源噪声或电压波动?
麻花油条 发表于 2025-9-11 19:29 | 显示全部楼层
外部32MHz晶振频率偏差过大?
classroom 发表于 2025-9-11 20:29 | 显示全部楼层
用高精度晶振,在CubeMX中启用晶振校准功能.
cr315 发表于 2025-9-11 21:30 | 显示全部楼层
可能广播参数配置错误。
duo点 发表于 2025-9-11 21:31 | 显示全部楼层
协议栈版本过旧或刷入地址错误会导致蓝牙功能异常。
elephant00 发表于 2025-9-11 16:32 | 显示全部楼层
在CubeMX中禁用其他无线协议
jcky001 发表于 2025-9-11 22:32 | 显示全部楼层
调整任务优先级。
