本电路输入为1.7V 50Hz.输出为1.7V 50Hz 电压增益为1。
设其需要驱动的负载为1K(欧姆)。
在此我们不考虑输出阻抗,因为输出阻抗很小,(为发射极的本征电阻加上电源的内阻,很明显,负载越大,其输出阻抗就越小(理由见E))只考虑如何完全不失真的条件下驱动负载(RL)
使用基本条件。(NPN型)
A.集电极电位必须要高于发射极电位。
B.集电极反偏,发射极正偏。
满足以上条件则Ic≈(hfe)Ib
注意事项
D.使用时应该注意不要超过器件的规定值,Vce,Pc,和Vbe,等等参数。
E.其发射极有本征电阻,re= 2.5 / Ic(mA),单位是欧姆,其中25为温度,此值即为此跟随器的最小输出阻抗。
需要特别注意的是此电路对于小信号的跟随是有用的,当对于大信号进行跟随时,其PC损耗很大,就是在静态的情况下他的损耗也很大。
确定电源电压VCC
因为要输出1.8V的电压,那么其Vp-p值为5V,考虑到减小电源波动对输出波形的影响在此取15V。
1.7Vp-p=2√2)*5≈5V
确定分压电阻R1和R2
考虑到输出振幅不失真,在此取Vb的值为VCC与GND的中点,取7.5V
7.5V=(R2/R1+R2)*15V
则
R1=R2=10K
确定Re
我们以最负的值来求Re,因为如果波形的负侧没有被切去的话,正侧肯定不会被切!
那么其发射极电流为
Ie=Ve/Re+VC/RL(其中VC为C2电容上的电压,为输入电压的峰峰值。)
则
设输入为 - 5V
Ve=(Vb-5V)-Vbe=2.5-0.6=1.9V(Vbe=0.6V,其为发射极偏置压降为准)
VC=-5V
现在开始确定Re:
已知RL=1K 设Re=X 设Ie=1mA;
已知有如下关系式;
Ie=Ve/Re+VC/RL
1=1.9V / X +(-5V)/ 1000(欧姆)
1=1.9V / X + (-5mA)
-4mA=1.9V / X
X=1.9V / 4mA
X=475R
则Re=475R.
确定C1和C2
C1与R1和R2形成高通滤波器。
Fc=1/2*3.14*10uF*5k≈0.6Hz
C2在有用频率处的阻抗一定要远远小于RL(Zc≈10RL)
在此取为200uF,在40Hz的时候约为20R;
C2=C1=200uF;
静态电流Ie
Ie=VE/Re
=6.9/475
=14.5mA
