[PCB] 捷多邦提醒:背钻填树脂厚度精度问题全解
1015|0
捷多邦PCBA 发表于 2025-9-22 16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
问:普通背钻控制厚度容易吗?
答:相对来说容易很多。你只要保证钻头深度到设计要求,机床精度和刀具磨损控制得当,一般就能在几十微米公差内完成。信号完整性和可靠性大多不会受到影响。
问:那背钻填树脂为什么会更难?
答:问题出在树脂这个额外变量上。除了钻头深度,你还要控制树脂填充的均匀性和厚度。树脂的黏度、流动性、固化收缩都会影响最终厚度。如果树脂分布不均,局部可能过厚或过薄,直接影响阻抗匹配和机械可靠性。
问:厚度偏差会带来哪些问题?
答:厚度过厚会改变过孔的等效介电常数,信号反射增加;厚度过薄又可能留下stub,信号完整性下降。再加上热循环或机械应力作用,容易产生微裂纹或脱层,直接影响板子的长期可靠性。
问:有没有办法降低厚度控制难度?
答:可以从几个方面入手:
材料选择:低黏度、低收缩率的树脂更容易控制厚度。
工艺参数优化:真空或加压灌胶有助于消除气泡和厚度不均。
板材与设计:大面积或多层板,厚度控制难度高,可采用分区填充或优化钻深策略。
问:总结一下,背钻填树脂到底难在哪?
答:纯背钻只是钻头精度的问题,而背钻填树脂是钻头+树脂+固化+温湿度多因素的综合工程,所以难度自然上升一个档次。想做好,需要从材料、工艺和设计全链条同时考虑。
