[无线通信] 什么是ANT+协议?用途
4104|0
王小六 发表于 2025-9-29 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
ANT + 协议是一种基于 ANT 协议的标准化应用层协议,由 Nordic 的子公司 Dynastream Innovations 开发,主要用于解决物联网设备间的互操作性问题,在运动健康、医疗等领域应用广泛。以下是其详细介绍:
协议性质:ANT 是一种超低功耗无线传感器网络协议,工作在 2.4GHz 的频段,采用时分多址 TDMA 技术。ANT + 则是在 ANT 的基础上发展起来的,它为特定应用定义了数据格式和交互规则,属于应用层协议。
技术特点
超低功耗:ANT + 专为电池供电设备优化,功耗仅为蓝牙 LE 的 30%,设备续航能力强,适合长续航的可穿戴设备和传感器应用。
灵活的组网能力:支持点对点、星形或网状拓扑,可将一个设备连接到多个其他设备,单个接收器能同时连接多组传感器,满足多种物联网场景需求。
设备互操作性:ANT + 提供标准化的设备配置文件,用于不同应用场景,如心率、步速、功率等。配置文件中规定了数据格式、传输频率、通信方式等细节,确保不同厂家符合相同配置文件的设备可相互通信。
数据安全:ANT + 支持基本的加密技术,如 AES-128 加密通道,确保数据传输的安全性。
工作原理:ANT + 设备通过唯一的网络 ID 进行识别,在设备发现阶段可以快速与其他设备配对。其数据传输基于时分多址 TDMA 技术,所有设备共享相同频率,但在不同时间片传输数据以避免冲突,同时也支持频率跳变来对抗干扰。
应用场景:ANT + 协议在运动健康监测领域应用广泛,可实时传输心率带、步频传感器、功率计等数据至运动手表或码表;也可用于医疗级设备,如血糖仪、血氧仪等医疗数据的采集;还能应用于工业自动化领域,如设备状态监控数据的无线采集等。
蓝科讯通-李生173-0263-7774
