[STM32G0] 最近做低温测试时发现,板子在0℃以下启动,SPI总线有时候不响应主机命令,感觉像“醒
108|10
周半梅 发表于 2025-10-20 07:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前UART工作挺正常的,后来改了NVIC优先级,结果偶尔收不到数据或者发不出去,好像被“打断”了。怀疑是优先级或DMA冲突引起的,但逻辑没想清楚。
Clyde011 发表于 2025-10-20 07:15 | 显示全部楼层
建议你逐个禁用其他中断,看哪个影响UART最明显。
公羊子丹 发表于 2025-10-20 07:16 | 显示全部楼层
我遇到过一样的情况,最后是DMA中断优先级太低导致漏响应。
 楼主| 周半梅 发表于 2025-10-20 07:17 | 显示全部楼层
建议先把UART和DMA优先级都调成一样,测试看看。
帛灿灿 发表于 2025-10-20 07:18 | 显示全部楼层
我觉得可能是中断嵌套导致的,UART中断没及时处理完。
童雨竹 发表于 2025-10-20 07:19 | 显示全部楼层
是不是有别的外设频繁打断?比如定时器中断比较高。
万图 发表于 2025-10-20 07:20 | 显示全部楼层
我有次改了优先级后,调试口也不工作了,真难排。
Wordsworth 发表于 2025-10-20 07:21 | 显示全部楼层
可以在中断里加标志位看看是哪一段逻辑没执行到。
Bblythe 发表于 2025-10-20 07:22 | 显示全部楼层
如果用RTOS,还要注意任务切换延迟,这也可能影响中断响应。
Pulitzer 发表于 2025-10-20 07:22 | 显示全部楼层
我觉得是嵌套中断导致的延时,你可以用逻辑分析仪抓抓波形。
Uriah 发表于 2025-10-20 07:23 | 显示全部楼层
我曾经用printf调试UART中断,最后发现反而是printf卡住。
