[其它产品/技术] 芯闻速递 | 英飞凌扩展XENSIV™ MEMS麦克风产品系列,提供业界领先的卓越音频与低功耗
79|1
IFX新闻官 发表于 2025-10-24 02:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
英飞凌推出两款创新数字PDM麦克风IM72D128V和IM69D129F,进一步扩展其XENSIV™ MEMS麦克风产品系列。新产品具有出色的音质、能效与鲁棒性,并通过英飞凌的密封双膜片(SDM)自有技术实现了高防水防尘性能(IP57级),保证产品在严苛和复杂环境下的性能表现。
英飞凌XENSIV™ MEMS麦克风系列IM72D128V
IM72D128V凭借其高达71.5 dB(A)的极高信噪比(SNR)脱颖而出,尤其适合低噪声环境下的精准拾音。其功耗极低,在高性能和低功耗模式下分别为430 µA和160 µA,是高能效,电池供电设备(如高端耳机)的理想之选。4×3×1.2 mm³的小巧尺寸可轻松适配于大多数空间有限的消费类设备。
IM69D129F专为紧凑型设计打造,其尺寸为3.5 x 2.65 x 0.98 mm³,是空间极其有限设备的理想之选。这款麦克风凭借69 dB(A)的信噪比实现了可靠的音频性能,同时具备低功耗特性,在高性能和低功耗模式下的工作电流分别为450 µA和170 µA,可有效延长便携设备续航时间。其尺寸尤其适合采用多麦克风设计的紧凑型系统。该产品可用于主动降噪(ANC)耳机以及笔记本电脑、平板设备、会议系统和相机的高质量音频采集。
IM72D128V与IM69D129F均为英飞凌XENSIV™ MEMS麦克风系列产品,具有出色的音质、低功耗和高耐用性等特点。它们还支持智能音箱、车载信息娱乐系统、物联网设备,以及家庭和工业自动化中的语音用户界面(VUI)应用。此外,这两款麦克风可用于需要检测音频模式的工业或家庭监控应用,例如工业监控和家庭安防系统等。
此外,IM72D128V和IM69D129F还配备低噪声前置放大器和西格玛-德尔塔模数转换器(ADC),可输出数字PDM信号,因此能够与现代音频系统无缝集成。两款产品的共同特性包括可精准还原声音的11Hz平坦频率响应以及±1dB灵敏度容差,是多麦克风阵列的理想选择。无论用于远场音频拾取还是便携设备,它们都能在严苛环境中实现高质量音频采集,并提高能效和可靠性。两款产品均符合IEC(60747、60749)及JEDEC(47/20/22)标准,确保了在消费和工业应用中的可靠性与鲁棒性。
供货情况
IM72D128V与IM69D129F现已开放订购,并且可应客户要求提供样品。点击此处,了解更多信息。
 楼主| IFX新闻官 发表于 2025-10-24 02:55 | 显示全部楼层
