msp430各种定时器功能小结(硬件定时)
2036|1
 楼主| 拿起书本 发表于 2012-7-5 07:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用专门的定时器作为主要实现器件,在简单的软件控制下,产生准确的时间延迟。这种方法 的主要思想是根据需要的定时时间,用指令对定时器设置定时常数,并用指令启动定时器,于是定时器开始计数,计数到确定值时,便自动产生一个定时输出。在定时器开始工作后,CPU不必去管它,而可以去做别的工作。这种方法最突出的优点是计数时不占用CPU的时间 ,并且,如果利用定时器产生中断请求,就可以建立多作业环境,大大提高CPU的利用率,而计数器定时器本身的开销并不很大,因此这种访求可以广泛应用、
MSP430系列有丰富的定时器资源,这些模块除了都具有定时功能外,各自还有一些特定用途。
1:看门狗定时器:基本定时,当程序发生错误时执行一个受控制的系统重启动。
2:基本定时器:基本定时,支持软件和各种外围模块工作在低频率、低功耗条件下
3:实时时钟:基本定时,日历功能
4:定时器A:基本定时,支持同时进行的我种时序控制,多个捕获、比较功能和多种输出 波形(PWM),可以硬件方式支持串行通信。
5:定时器B:基本定时,功能基本同定时器A,但比定时 器A灵活,功能更强大。
定时器是MSP430应用系统中极其重要的部件,其工作方式的灵活应用对提高编程技巧,减轻CPU负担和简化外围电路有很大益处。
 楼主| 拿起书本 发表于 2012-7-5 11:13 | 显示全部楼层
定时功能模块是MSP430应用系统中常用得到的部分哦,自己先顶一下。
个人签名:好好学习,天天向上!
519
