I2C BOOT失败,求指教!!!!
2180|1
 楼主| gefore10 发表于 2012-7-18 12:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
在TI的C6424官方开发板平台上,程序已正确(写入后读取效验通过)导入外部I2C器件.引导方式也设置为I2C模式,但上电BOOT失败,检测时钟和数据总线时发现,交互出现异常,过程如下:
步骤            主器件DSP                  从器件EEPROM
  1        发8位从器件地址------->
  2                                 <-----回复ACK
  3        发读取段地址高8位----->
  4                                 <-----回复ACK
  5        发读取段地址低8位----->
    在发送完段读取地址的低8位后,从器件没有回复ACK,给出的地址未超过从器件范围.挂仿真器,对从器件读写均正常.
    求指教!!!!!!!!!!
davines 发表于 2012-7-18 14:41 | 显示全部楼层
:$,等高手。
