轨到轨运放问题
2838|6
 楼主| heigongcheng 发表于 2012-7-21 16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的轨到轨运放 OPA4340(四运放)做电压跟随器,输入方波接近0V时,比如0V-4V,输出会产生振铃,如下图。当输入的方波向上偏移80mV时,即0.08V-4.08V,输出正常,没有振铃,请问这个问题怎么解决?
elec921 发表于 2012-7-21 19:06 | 显示全部楼层
加补偿吧
shell.albert 发表于 2012-7-21 19:11 | 显示全部楼层
输出端串电阻吧。
yytdragon 发表于 2012-7-21 19:28 | 显示全部楼层
还是贴图吧……
 楼主| heigongcheng 发表于 2012-7-24 09:51 | 显示全部楼层
4# yytdragon
就是普通的电压跟随器,没有反馈电阻
58060622 发表于 2012-7-24 10:11 | 显示全部楼层
可能是阻抗匹配问题,运放前面串接个电阻试试
nqyijian 发表于 2012-7-24 13:16 | 显示全部楼层
容性负载?电压跟随器是有可以出现振铃的,DATASHEET里面有介绍。OPA4340里面也提到了,你自己看一下
