这个H桥 很简单啊,有什么问题吗?
2737|10
 楼主| hunter727 发表于 2012-7-25 15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是公司前辈做的一个电路,样机能动。但是我看大多都不这样接,不知道是不是存在什么风险。请帮忙分析下电路。(电机很小,圆珠笔那么大,所以功率应该也很小)
前辈已经离职。
smy096 发表于 2012-7-25 15:32 | 显示全部楼层
额,这电路早就有了,应该不是他设计的,用在卷帘上的,不过最好在每个三极管的CE并上二极管,防止电机正反转切换时候击穿三极管。
 楼主| hunter727 发表于 2012-7-25 17:53 | 显示全部楼层
这里每个管子会不会存在不能完全饱和导通的情况?有什么后果吗?
NE5532 发表于 2012-7-25 18:59 | 显示全部楼层
口线没紧张到要这样弄吧?
qzlbwang 发表于 2012-7-25 20:25 | 显示全部楼层
如果VBAT是24V,你想想看会发生什么?
seakmoon 发表于 2012-8-6 11:03 | 显示全部楼层
这个电路在大学校园用都要挨老师骂的,我觉得……得加上二极管吧。
YT10L 发表于 2012-8-6 13:10 | 显示全部楼层
原理上没啥问题,如果电机很小速度很低,管子耐压有一定余量还是可行的
chenbb8 发表于 2012-8-6 13:16 | 显示全部楼层
M_F M_R是不是要接负电源啊
lyrics1314 发表于 2012-8-6 14:30 | 显示全部楼层
三极管的导通电压问题
建议使用NPN,对地电压是0.7V
lyrics1314 发表于 2012-8-6 14:32 | 显示全部楼层
Q2 Q4应该用NPN的
gx_huang 发表于 2012-8-6 18:37 | 显示全部楼层
LZ,Q2/Q4用PNP管子,压降就大一些了,还是NPN的好。
