HRPWM死区的问题
3190|8
 楼主| G21372 发表于 2012-7-26 23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP中,HRPWM模式下死区控制似乎不起作用啊,那么有没有·什么办法可以产生死区控制呢
各位帮帮小弟吧
huigoushang 发表于 2012-7-26 23:14 | 显示全部楼层
所谓HR是High Resolution的缩写,即高分辨率,刚看了一下TI的官方资料,高分辨率技术是通过一种叫做微边沿定位器(micro edge positioner (MEP))的技术来实现在相同系统时钟的情况下把PWM的分辨率提高,TI给的资料里介绍此技术是相当于把计数器时钟提高80倍而提到的,TI给出的数据如下:在100MHz系统时钟的情况下,如果想要输出200KHz的PWM信号,普通PWM发生器只能提供9位的分辨率,而使用HRPWM技术可以在输出200KHz的PWM信号情况下提供14.8位的分辨率,所以HR技术就是在于提高PWM信号的有效分辨率。所以对于产生正弦波的情况下当然最好是用HRPWM,因为在相同分辨率的情况下,HRPWM可以产生更高的频率。不过一般产生正弦波输出都是需要加滤波器的。
u880 发表于 2012-7-26 23:29 | 显示全部楼层
解释的真好
taihezhibanh 发表于 2012-7-26 23:36 | 显示全部楼层
我看明白了
heibaiyinjiag 发表于 2012-7-26 23:45 | 显示全部楼层
虽然很明白了,但是不是根据问题来回答的
sishangcine 发表于 2012-7-26 23:59 | 显示全部楼层
太有才了
u880 发表于 2012-7-27 00:15 | 显示全部楼层
死区控制该怎样实现?
threetigher 发表于 2013-9-2 14:51 | 显示全部楼层
所谓HR是High Resolution的缩写,即高分辨率,刚看了一下TI的官方资料,高分辨率技术是通过一种叫做微边沿 ...
同样的回复,看过好几次了,哈哈。
