焊了一块工程样板,输出没有响应。用电压表查错时发现该处电路,如图(W为开关,开关另一侧接地,WS接MCU的输入口)的R37左端为3.7V,R26右端为1.8V。也就是说原本没有电流的位置,出现了电流?
是不是因为I/O口已经烧坏了,所以不能维持高阻态了?
如果MCU坏了的话,不是会没有输出么?为什么处的LED管子还能发光,且电压正常?(LED/XRES为MCU其中一个管脚输出) |
