双端口RAM芯片有两套完全独立的数据线、地址线和读写控制线,因而可使两个处理器分时独立访问其内部RAM资源。由于两个CPU同时访问时的仲裁逻辑电路全部集成在双端口RAM内部,因而需要实际设计的电路比较简单。同时通过“busy”引脚告知该CPU以使之根据需要对该单元重新访问或撤销访问。双端口RAM的优点是通讯速度快、实时性强、接口比较简单、两边CPU都可主动进行数据传输;缺点是成本高,需要克服竞争现象。
共享存储器选用双口内存IDT7027,存储容量为32K×16bit。共享存储器具有两组独立的地址、控制、I/O引脚,允许从任一组引脚发出的信号对内存中的任何位置进行读或写的异步访问。双口内存IDT7027具有防止双口竞争的功能,该功能可以免去为避免双口竞争增加的硬件逻辑,通过使用芯片上的信号量可以获得芯片的控制权,只有获权的一组引脚上的信号才能访问内存,另外通过信号量的使用还可以将双口内存划分为大小不同的区。
在此模块设计中,双口存储器一边由DSP处理器控制,另一边由PCI总线进行控制,而芯片本身自带的BUSY通过逻辑设计接READY来实现双口存储器产生竞争时的应答。
