SPWM电机调速
3771|4
 楼主| chen3bing 发表于 2007-1-29 10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我编写了一个SPWM电机调速的程序。<br /><br />电机运转时,观察电流波形,发现有好多<br /><br />纹波。而且,电机停转时,有460MS的<br /><br />间歇振荡。还有,就是电机一上电(此时,AD采样<br /><br />为0,调速频率为0HZ),先转一下,再处于停止状态。<br /><br />请问高手,这些问题该怎么解决?谢谢!<br />
ylz1111 发表于 2007-2-25 14:40 | 显示全部楼层
你有没有观察过DSP发出的SPWM波形,是否正确?
 楼主| chen3bing 发表于 2007-2-27 10:08 | 显示全部楼层
应该正确
观察过。波形有从宽到窄、从窄到宽的变化。<br />请你多指教,谢谢!
griffe 发表于 2013-5-14 21:34 | 显示全部楼层
很长时间的帖子了,想知道是转速控制还是转矩,还是直接给的is
你这么说,别人不是很了解情况无法解答呀
ahljg 发表于 2014-10-28 21:35 | 显示全部楼层
关于SPWM电机调速的程序的问题
