看门狗问题
1506|2
 楼主| yybj 发表于 2012-8-17 17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
先帖上FL的源码,就这个一汇编源文件,功能是让4个LED都亮。
AREA SAMPLE,CODE,READONLY
ENTRY ;入口
START ;标号顶格写
LDR R3, =0x56000010 ;把GPB的控制寄存器地址保存在R3中
LDR R4, =0x111400 ;00:输入 01:为输出 10:特殊功能
STR R4, [R3] ;初始化GPB口的控制寄存器
;使LED0-LED3对应的管脚为输出
LDR R1, =0x56000014 ;GPB的DAT寄存器地址
MOV R2, #0x00000 ;低电平亮 注意MOV和STR指令的区别
STR R2, [R1] ;点亮LED0-LED3 GPB5 GPB6 GBP8 GBP10
B START ;跳回去START,一个死循环
END
这个程序中没有对看门狗进行任何操作,而datasheet上说复位后看门狗默认是打开的,但是这个程序运行后根本就没出现复位现象,请问这是什么原因啊?和具体的硬件设计有关系吗?
baidudz 发表于 2012-8-17 17:44 | 显示全部楼层
复位后看门狗默认是打开的?没有这个设计啊,看门狗需要你自己初始化寄存器,才会打开。你上面的代码跟看门狗一点关系都没有。
秋天落叶 发表于 2012-8-17 17:54 | 显示全部楼层
还得看看芯片手册
