[CAN-bus/DeviceNet] CAN波特率不变,距离变大也可以
2246|2
 楼主| liuoulyy 发表于 2012-8-17 20:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAN波特率12K,距离为100米,通讯正常。后来改为980米,波特率不变,也正常通讯,那么通信距离在波特率范围内,可以任意变更吗?还有其它参数限制不?比如匹配电阻。
hyhmh 发表于 2012-8-19 16:39 | 显示全部楼层
BAUD 确定时,  线长 可以是小于 推荐距离的任意值.
当然, CAN节点 数量、节点驱动电路的设计、采用的通讯线特性 会影响 所能达到的 最大距离。
