为什么要先TR0=0将定时器关闭
2370|11
 楼主| zhenykun 发表于 2012-8-19 17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面是秒表显示程序:
#include<reg51.h>
包含51单片机寄存器定义的头文件
unsigned char code Tab[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
数码管显示09的段码表
unsigned char int_time;
记录中断次数
unsigned char second;
储存秒
函数功能:快速动态扫描延时,延时约0.6毫秒
void delay(void)
unsigned char i;
for(i=0;i<200;i++)
函数功能:显示秒
入口参数:k
出口参数:无
void DisplaySecond(unsigned char k)
P2=0xfb;
//P2.6
引脚输出低电平, DS6点亮
P0=Tab[k/10];
显示十位
delay();
P2=0xf7;
//P2.7
引脚输出低电平, DS7点亮
P0=Tab[k%10];
显示个位
delay();
       P2=0xff;
关闭所有数码管
void main(void)
主函数
TMOD=0x01;
使用定时器T0
TH0=(65536-46083)/256;
将定时器计时时间设定为46083×1.085微秒
//=50000微秒=50毫秒
TL0=(65536-46083)%256;
EA=1;
开启总中断
ET0=1;
定时器T0中断允许
TR0=1;
启动定时器T0开始运行
int_time=0;
中断次数初始化
second=0;
秒初始化
while(1)
DisplaySecond(second);
调用秒的显示子程序
//函数功能:定时器T0的中断服务程序
void interserve(void ) interrupt 1 using 1
TR0=0;
关闭定时器T0
int_time ++;
每来一次中断,中断次数int_time自加1
if(int_time==20)
20次中断,1秒钟进行一次检测结果采样
int_time=0;
中断次数清0
second++;
秒加1
if(second==60)
second =0; //
秒等于60就返回0
重新给计数器T0赋初值
TR0=1;
启动定时器T0
为什么在这个秒表显示,函数void interserve(void ) interrupt 1 using 1 中为什么要先TR0=0将定时器关闭呢?
wyjie 发表于 2012-8-19 17:06 | 显示全部楼层
是啊,那还能计数了吗?
jlyuan 发表于 2012-8-19 17:09 | 显示全部楼层
就是要它不计数啊。
等你把定时器中断里德事情做完了,才让它再开始计数啊。
yszong 发表于 2012-8-19 17:09 | 显示全部楼层
感觉你学单片机不注重实操,是不是只看程序不动手的啊?这样学单片机很吃力.
yszong 发表于 2012-8-19 17:10 | 显示全部楼层
不要用using  另外你的注释怎么在语句的下面啊 似乎和一般人不一样吧
dengdc 发表于 2012-8-19 17:11 | 显示全部楼层
进中断后,不用再记数了,需要把中断中的事情做完,才能重新记数.
heweibig 发表于 2012-8-19 17:12 | 显示全部楼层
不加TR0 = 0;计时更准
wuhany 发表于 2012-8-19 17:13 | 显示全部楼层
看得出LZ用的是11.0592MHz的晶振,单片机也是12分频的老51
那么初始化时应该TH = 0x4C;
TL = 0x00;
复制代码每次中断重载定时值时只重载TH,即
TH = 0x4C;
// TL不用管
如果我写的话,初始化完毕后中断ISR也就如此而已:    void Timer0_ISR(void) interrupt 1
        TH0 = 0x4C;
        l_SysTimer_TimeBaseTriggered = 1;
复制代码具体主循环内才对l_SysTimer_TimeBaseTriggered进行处理
 楼主| zhenykun 发表于 2012-8-19 17:15 | 显示全部楼层
弄明白了,多谢大家
先结贴了
