请教关于PCB加工艺边
10517|12
 楼主| powerlearn 发表于 2012-8-25 19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我话了一块PCB,50*150尺寸
由于生产需要,想在宽度方向上两边各加3mm工艺边,即PCB总宽度变成了56mm,等待焊接完毕后再人工掰开这个工艺边即可。所以要在工艺边这个地方挖一个V型槽出来方便后面掰断。请问这个V型槽制作PCB的时候用机械层mechanical呢还是keep-out电气层呢?谢谢!
elec921 发表于 2012-8-25 20:04 | 显示全部楼层
机械层,并标注:双面对刻V型槽
pa2792 发表于 2012-8-25 20:48 | 显示全部楼层
在你做板框的层加上,板厂就知道是什么回事了,如果是SMT,记得加MARK点,并里外框边5MM。小于此值,贴片机很难看到MARK点。
 楼主| powerlearn 发表于 2012-8-25 23:59 | 显示全部楼层
你好!我是这样画的,反光点放置如图所示的对角位置,可以不?
 楼主| powerlearn 发表于 2012-8-26 00:00 | 显示全部楼层
如图:
uschon 发表于 2012-8-27 11:14 | 显示全部楼层
做个记号,下回再来
zuanze 发表于 2012-8-27 15:57 | 显示全部楼层
工艺边可以画在机械层,
中间用V型槽连接,上面开槽,上下各开1/3
若开的浅了,掰板困难;若深了,板子可能会塌腰甚至断裂.
Mark点最好是加四个,分布在四个角附近......
pa2792 发表于 2012-8-27 21:37 | 显示全部楼层
可以的,MARK具体问题,可以到下载频道 搜索mark标准。
MARK点相关设计规范.pdf
jlass 发表于 2012-8-28 08:58 | 显示全部楼层
其实随便你怎么画
只要你给厂家附一份说明文档,写清楚要求
厂家会给你改的
通宵敲代码 发表于 2015-12-6 23:06 | 显示全部楼层
其实随便你怎么画
只要你给厂家附一份说明文档,写清楚要求
厂家会给你改的 ...
就会偷懒
llyzl0 发表于 2015-12-9 19:15 | 显示全部楼层
和厂家说明就好了~~当然自己会就更好了
wtu224 发表于 2015-12-11 14:05 | 显示全部楼层
叫板厂加,然后发图确认,这些事情从来不用自己操心,反正公司花了钱的。
gf1095 发表于 2015-12-17 10:11 | 显示全部楼层
这些简单的事情都是画pcb必备的。
