怪了,怪了,关于Jlink的仿真器的USB线的问题。
2211|3
 楼主| 板砖横飞 发表于 2012-9-3 18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在正在用freecale的arm芯片K60,发现了jlink的一个问题(也有可能是我们板子的问题),以前用jlink仿真的时候,突然jlink就不能仿真了,也连接不上了,老师说通讯失败,后来换了一根usb线之后,就好了。比较两根usb线,不能用的是一边带磁环的,也线相对较细,能用的usb线是两边带磁环的,线较粗。今天jlink又出现了类似的问题,使用的也是一边带磁环的线,不过现在手头上没有两边带磁环的线,所以就换成一个线比较粗,但是两边都没有磁环的线,能用了。不知道为什么,大家有没有碰到类似的问题。
阿南 发表于 2012-9-3 19:48 | 显示全部楼层
很正常,不要认为带磁环的线通信质量就一定好。好比国厂的电视写着多好多好的功能,或者说采用多高级的LCD屏,结果还是没有普通的原装普通的进口电视好一样。
其实严格的产品在使用哪种USB线,通常都会做大量的测试,所以原配的这种线和他们产品的上的USB上的PCB可能在阻抗上更好的匹配,通信也会更稳定。
jlass 发表于 2012-9-4 09:08 | 显示全部楼层
USB线的质量问题,便宜的USB线经常会有你这样的问题
我一直极力反对采购的贪便宜行为
mpuhome 发表于 2012-9-4 10:39 | 显示全部楼层
楼上的签名很有内涵哦
