请问BOOST电路同步整流问题,谢谢!!
7245|14
 楼主| woshixinshou 发表于 2012-9-8 14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问图中的Q2位置使用上是否恰当,红色和蓝色线分别是开关管Q1开通和关断的电流方向,本来想用PMOS,但是反应太慢了。谢谢帮忙分析下!!
Siderlee 发表于 2012-9-8 20:10 | 显示全部楼层
好像没错
eydj2008 发表于 2012-9-8 20:47 | 显示全部楼层
目的 为了代替二极管 减小功耗
MOS管 你画错了吧
不亦心 发表于 2012-9-9 10:09 | 显示全部楼层
貌似可以。。。
 楼主| woshixinshou 发表于 2012-9-9 20:19 | 显示全部楼层
十分感谢上面三位的回复啊
今天花了E天时间搞,。。。。都没有成功啊。。。。
flttxlj 发表于 2012-9-10 19:33 | 显示全部楼层
MOS管的寄生二极管方向反了
lb19880072 发表于 2012-9-10 20:53 | 显示全部楼层
反应慢加个续流二极管吧
 楼主| woshixinshou 发表于 2012-9-11 09:24 | 显示全部楼层
多谢以上多位的回复,内部二极管画的反了,那么回路是一直通,所以不行了,
后来换成无内部二极管的MOSFET,外加一只如图的二极管,虽然可以升压,但是Q1发热十分严重,
经百度,是导通时间重叠了,驱动Q1的Vgs和实际Ids电流有时间延时。
本来是想将最低11.2V---13.5V的电压升压到14.1V,电流均值2A,最大3A,发觉功耗就在这里Vdiode*2A = 1W,十分不甘心才想出这样的主意...
再谢各位!挂2天后结贴。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
不亦心 + 1
查看全部评分
不亦心 发表于 2012-9-11 15:37 | 显示全部楼层
可不可以直接从主驱动信号上取驱动
batsong 发表于 2012-9-12 09:37 | 显示全部楼层
以前看芯片的框图好像控制信号是从PWM反向来的,参考一下降压的ISL6420,或者直接买同步的控制器使用
jinyue 发表于 2012-9-17 21:29 | 显示全部楼层
要是这样就成了同步整流,那做同步控制IC的公司一个都卖不掉。
GavinZ 发表于 2012-9-17 23:52 | 显示全部楼层
虽然这看上去不对,但楼主还是挺有想法的,至少我就从未想到过把二极管放在低端。
楼主这么做有两个问题:
1,割裂了整个系统的参考地,这看上去很奇怪;
2,楼主的电路无法控制死区时间。
trevor2011 发表于 2012-11-26 13:32 | 显示全部楼层
建议直接使用同步BOOST的IC,这样驱动的设计就简单多了。
http://www.ti.com/tool/pmp2631
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps61031.pdf
淡月星光 发表于 2014-5-7 16:45 | 显示全部楼层
我也是在做这个,麻烦想问一下同步整流的同步时钟信号电路怎么设计啊?
gxf1989 发表于 2014-5-8 10:15 | 显示全部楼层
貌似MOS管一直在工作啊
