DSP2812的看门沟
2716|5
 楼主| wurg 发表于 2012-9-12 22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位高手指点一下,F2812的看门狗问题。怎么就相是定时间器一样,程序跑“飞”了,就进入看门狗中断,但出中断,程序还是乱跑,不复位,不知怎么复位?
wjzx111056 发表于 2012-9-13 21:02 | 显示全部楼层
LZ,芯片内部的看门狗就是一个定时计数器啊!当程序跑飞的时候(即使在这个时候定时器的计数任然是在进行的),你只需要在这个定时器中断的服务程序中对DSP芯片进行复位就行了,平时在程序正常的时候只需要在定时器计数溢出时将计数值清零(该语句相当于一条喂狗指令)即可,这样在程序正常运行时计时器就不会产生溢出而产生断。
springspring 发表于 2012-9-13 21:11 | 显示全部楼层
楼上说的很正确,我也明白了
lzmm 发表于 2012-9-13 22:46 | 显示全部楼层
楼主的题目都写错了
益友电子 发表于 2012-9-13 23:00 | 显示全部楼层
开始看门狗,定时喂狗就可以
hawksabre 发表于 2012-9-16 19:21 | 显示全部楼层
看看电路中是否有其他干扰   或者软件设置有问题   自己多查查  哈哈  希望能帮到你
