有关XC5VSX95T PCIE DMA传输数据量的问题
4444|8
 楼主| cuitzpf 发表于 2012-9-14 16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一个有关PCIEDMA传输的工程(PCIE为8X)。根据PCIE IPCore 的设置每一个TLP最大传输512bytes(Max PayloadSize)数据。由XAPP1052可知每次DAM传输总共可发2的16次幂个TLP(WDMATLPC寄存器)。也就是说每次DMA传输最多可传32M的数据。我设计的是每次DMA传320K的数据,但是数据传输导致上位机内存溢出。于是又回过头来看XAPP1052,上面好像有个关于Intel芯片组32K数据传输的限制(这个没搞懂)。实际调试确实是低于32K数据传输正确,高于32K数据传输溢出。(以上是按着我的理解设计,不知正确与否)        请教:Xilinx PCIE 8X一次DAM传输最多能够传多少数据。具体限制是什么。谢谢!
diego01 发表于 2013-1-11 17:24 | 显示全部楼层
正常来说,有个4KB边界限制。因为PC的内存管理是分页面的(page),一个page一般是4KB,所以加这个限制的话便于页面存储和管理。但是,如果驱动做的好的话,应该是没问题的,可以做很大。
 楼主| cuitzpf 发表于 2013-5-3 11:25 | 显示全部楼层
正常来说,有个4KB边界限制。因为PC的内存管理是分页面的(page),一个page一般是4KB,所以加这个限制的话便 ...
谢谢,你的回答。好久没上论坛了。现在问题解决了。最后DMA实测速度700M左右。
GoldSunMonkey 发表于 2013-5-3 22:38 | 显示全部楼层
谢谢,你的回答。好久没上论坛了。现在问题解决了。最后DMA实测速度700M左右。 ...
很好的速度啊
 楼主| cuitzpf 发表于 2013-5-4 10:31 | 显示全部楼层
很好的速度啊
其实这个还可以更快用的是2.5M小包传送的,由于受到数据源端的限制。数据源的速度为800M左右。
GoldSunMonkey 发表于 2013-5-4 23:12 | 显示全部楼层
其实这个还可以更快用的是2.5M小包传送的,由于受到数据源端的限制。数据源的速度为800M左右。 ...
我见过最高的到1.2G,你这个相当不错啦
gs6dlf 发表于 2016-1-24 11:16 | 显示全部楼层
你好,我现在也遇到了32k限制的问题,我使用的是xapp1052提供的PCIE dma例程,请问想要解决,需要修改驱动文件吗,过去这么久,不知道楼主可否回答一下呢,先谢谢了
peter90chen 发表于 2016-6-14 12:14 | 显示全部楼层
你好,我现在也遇到了32k限制的问题,我使用的是xapp1052提供的PCIE dma例程,请问想要解决,需要修改驱动 ...
我现在也在整xapp1052,你的问题解决了吗?
xdtanglei 发表于 2016-12-6 22:27 来自手机 | 显示全部楼层
我也遇到相同问题,请问你是怎么解决的,跪谢!
个人签名:在尊重客观规律的条件下,我相信:天道酬勤!!!
