天然气孔板计量实际工作中可能产生的计量误差进行分析
1987|0
 楼主| hamtyb 发表于 2012-9-19 16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
孔板流量计的主要特点是简单而强大的低成本结构。事实上,检定规程国家检查,抽查的基础上,根据身体的几何形状和二次仪表(JJG640),最大的优势是设计标准(GB/T21446-2008),生产国际标准(ISO5167),国家标准,并建立是,它是没有放置在直接使用,校准流程。如果不使用孔板流量计用于确定流体的流动通过估计测量和压力差的孔板测量误差,实时校准标准,实现该标准,因为只有总流率的所有到目前为止,可以进行比较,但不具有其他流量计。如果有与实际的深入研究,与大量的深度只要是没有经验的油门,实验,测量误差,测量流量计孔的方法,因为他已经被内置在实验的基础上,仅当它类似的装置的几何形状类似的流体动力学不存在已经绘制中,孔板流量计为了获得所需的测量精度。根据国家标准GB/T21446-2008,孔的直径,最小流率得到的中使用的通用流程,根据由最大流量率给出的公式。表中列出的参数范围是相互联系和相互制约的基本范围比。量程比是指到最低限度的最大流速下的具体精度要求的流量的比率。晚间,最大流率的影响的速度的声音测量和压力差限制。是的平方根情况下的差压力和的节流孔流量标准流率之间的关系成比例的增加在一定程度上,的孔和围绕流量差产生的压力的平方根是成正比的缺少直接方程流被建立不再,是不是。如果继续增加,因为一定量的工人的任何参数,不管不增加的流量的改变后,在约0.75的速率的流量和压力P2的下游侧上的孔的声音然后达到,体积流率,这是被称为临界流P2/P1,≥0.75的流量的节流孔开在上游侧压力P1。
处理限制:(1)的最小流量的影响由三个主要的约束。电磁流量计指定该设备是非常困难的挤压孔板<12.5毫米,D20制造标准的几何相似性<50毫米,以产生更多的困难RK / D≤0.0004的清晰度,D20,进料口​​,流体②我限制的运动状态。雷诺兹删除对应的时间限制内的流体的最小流量。如果有显著差异,改变流体的层流紊流状态的水动力标准要求,则流量小,C放电系数公式给定的标准不再是合适的没有。差压变送器(3)的精度的要求是有限的。而且是成正比的差的压力信号的平方根的节流装置节流孔的1/10的最大流率等流量差的压力例如是1/100的差异仅差压力在这个时候是在10PA正宗之一/相对误差范围内的压力变送器,差压变送器,精度等级差压变送器0.5 1000帕的范围内,差压测量的情况下,100可以让你看到的100倍以上的错误已被允许5PA错误,涡街流量计当它来了由于在这种情况下高达70%的相对误差,为了精确地测量压力差,它是不会在这个时候。这应该是小范围也不大。标准孔板流量计量程比小于4:1,温度和压力补偿技术交通大于应使用电表,NA,8:1以外的范围,此范围内的孔板流量计您将能够达到。实际工作中,为了满足精度要求最小流量下锅炉和直接,以确保设计中经常出现,一方面,大,中,一方面,气体消耗的需求,和小测量使用流量计孔板,节流孔后的设计标准,因为它是基于已知的其他设备运行多级火灾,优选,该装置中,内容等气体成分的过程的工艺参数采集设计参数,压力下的流体,温度等是特别重要的顷如必须是真实的。其中最重要的是气体密度。方程中示出的流量的相对密度的倒数的平方根成正比。 ±±0.25%0.5%精度的密度,相对密度的标准体积流量气体的不确定性的不确定性时流量计直接影响精度,假设的量,另外,相对密度是无关紧要的有了它,同样重要的是,差分压力。在许多情况下,实际的工作,这是通过设置的温度和压力补偿的流量计的密度后,加入先前不可避免地会导致测量误差,实际上,气体组合物,如何计算我想改变过。我们保证根据抗扰度要求直管的长度最短的孔板前的直管段长度:GB/T21446-2008严格的规定。在许多情况下,具有测量误差的挡板数肘关节造成由,直管的长度通常是不足的,标准型孔板流量计的发展历程及市场应用在实际工作,安装过程中被指出的气体计量装置的上游必须的。现货不允许直管安装整流器的孔板之前。在错误的排放因子,制造,安装严格按照设计标准,是最重要的因素之一,影响的排放因子的不确定性,这是给孔口流量计的准确性,标准液达到即为了确保有一个流动的状态是相似的几何相似的流体动力学的估计。而实际工作中,更广泛的范围内,旋进旋涡流量计特别是速度剖面的压力变化条件类似,包括上游孔板的全面发展脉动流和旋涡的状态,以达到这个水平它是一种体现。
