请问AD9中如何对四层板拼阴阳板,内电层如何处理好
6049|6
 楼主| 游子e家 发表于 2012-9-24 13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
复制,特殊粘贴后,发现顶层和底层是对的,就是电源层和地层要跟另一块呼唤位置,该如何处理,同一个PCB文件中
forgot 发表于 2012-9-24 14:50 | 显示全部楼层
这种拼阴阳板根本不需要你自己做,在文件中说明就可以了
我给你接个相关说明的图,由于是公司的文件,我不截全图了,你自己看看
自己在这折腾就是找麻烦
 楼主| 游子e家 发表于 2012-9-24 15:42 | 显示全部楼层
2# forgot :( 贵公司可以拼吗     我司发给经常做PCB的厂时候,对方只顺拼 ,阴阳板不拼,折腾
forgot 发表于 2012-9-24 16:50 | 显示全部楼层
还有这样的啊,用CAM350应该好弄点,4层板,我没拼过阴阳的 3# 游子e家
bkvalve 发表于 2012-9-24 16:53 | 显示全部楼层
这个还真不会
bkvalve 发表于 2012-9-24 16:54 | 显示全部楼层
这个还真不会
 楼主| 游子e家 发表于 2012-9-24 17:29 | 显示全部楼层
换了个工程师  同一个厂家 又接了  谢谢
个人签名:http://shop110206976.taobao.com 海淘代购欢迎光临
26
