有些例子中2407的cmd文件flash怎么从0x40开始,可那有安全密码呀
3638|6
 楼主| snakeemail 发表于 2007-10-31 14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
0x40-0x43是代码安全密码区域呀,程序也可以放在那里开始吗?TI的例子是从0x44开始,可刘和平的书是从0x40开始的
chen3bing 发表于 2007-10-31 17:58 | 显示全部楼层
re
书上的有问题。
liudewei 发表于 2007-10-31 18:54 | 显示全部楼层
可以放,擦除的时候记得40h-43h的内容就行,权当加密。
chen3bing 发表于 2007-11-1 17:31 | 显示全部楼层
加密了以后擦不掉吧
jacky-cheung 发表于 2007-11-2 11:06 | 显示全部楼层
因为例子是2407的,不是2407A的,
代A的是有加密的
dgpolice 发表于 2007-11-13 20:21 | 显示全部楼层
书上是错的
很多中文DSP书都是互相抄来抄去,作者有时也懒得去检查错误,有时你看书的时候,错误很多,所以建议还是直接英文PDF文档最好,慢慢就习惯了<br /><br />2407肯定是00-0x3F&nbsp;&nbsp;中断向量&nbsp;&nbsp;0x40-0x43&nbsp;Flash加密区&nbsp;0x44以后代码区<br /><br />一旦写入不知道的字,你这个片子也许就废了,因为那样形同加密了
ainet 发表于 2008-3-15 15:29 | 显示全部楼层
加密之后还能擦除么
