什么原因导致晶振不启振?
4821|11
 楼主| victor3l 发表于 2012-10-1 16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在弄stc的单片机,做了几个板子,其他的都好着,值是有一个发现程序下不进去,后来检查到是晶振没有启振。其中一个脚和地之间连上示波器发现是0电平,另一个脚是有高电平的,其中那个有电平的是XTAL2即是输出的那个引脚。我在号的几个板子上测试时,发现不论那个引脚,对地都是有正弦波的,只不过一个幅度大些,一个幅度小些。这个不好的板子是哪些号的板子一样的,所用的元器件也都是一样的,但是为什么结果不同了?我把晶振和匹配的电容都换了,还是不行,请问这是什么原因?谢谢。
znmcu 发表于 2012-10-1 16:28 | 显示全部楼层
板子肯定很其它板子不一样,不是做短路了,就是焊接有问题。
ningling_21 发表于 2012-10-1 16:57 | 显示全部楼层
换一个STC试试...
NE5532 发表于 2012-10-1 18:41 | 显示全部楼层
应该还是硬件问题,如果好拆的话,把晶体换到你所谓“好”的板子上去看看。
znmcu 发表于 2012-10-1 18:53 | 显示全部楼层
把晶震直接接到你单片机引脚上,看看如何?
coody 发表于 2012-10-2 09:32 | 显示全部楼层
STC的震荡是很强的,很容易起振,LZ可以换件试试,或者用洗板水清洗一下
weiwenty 发表于 2012-10-2 15:44 | 显示全部楼层
估计是有地方短路了或者单片机本身坏了,单片机没工作。复位信号也测测看看有没有问题
daitaohao 发表于 2012-10-2 15:45 | 显示全部楼层
 楼主| victor3l 发表于 2012-10-2 17:31 | 显示全部楼层
怎么测复位信号啊?我这用的是电容加电阻上电自动复位的,这个时间很短啊?
NE5532 发表于 2012-10-2 20:45 | 显示全部楼层
这个取决于单片机有没有片内振荡,还要看振荡是通过熔丝配置还是寄存器配置,通过寄存器配置的单片机,复位时候可能使用内部振荡,比如NXP的一些ARM,通过熔丝配置或者没有片内振荡的,晶体起振不受复位影响。
我建议你做的,楼主又尝试么?
 楼主| victor3l 发表于 2012-10-4 09:50 | 显示全部楼层
10# NE5532 我是把这个晶振拆下来,重新换一个晶振,依然不行。在请教您一个问题:不知道你用过stc的片子没,我把那些好的板子上电后,用示波器测量ALE引脚,他有波形。但是这个板子上没波形,以前书上说,如果单片机是好的话,那么ALE引脚会输出1/6的振荡频率的波形,我想问是不是在晶振启振的情况下才有前面这句话成立,还是只要单片机上电且单片机是好的,他就能有波形在ALE引脚上?
forgot 发表于 2012-10-4 10:18 | 显示全部楼层
也有可能是单片机坏了
