Honeywell重型压力传感器PX2系列
1746|0
 楼主| xuxuhuen 发表于 2012-10-9 17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
Honeywell在已有的重载压力产品线的基础上推出了新PX2系列重型压力传感器。PX2系列是高度可配置的不锈钢压力测量解决方案,专为耐受较恶劣介质(例如制冷剂、刹车液、液压油、发动机油、自来水和压缩空气)而设计。使用基于ASIC(专用集成电路)信号调理的压阻传感技术,可兼容多种严苛介质。两款产品的压力范围均为7bar至34bar[100 psi至500psi],并且即将进一步扩大。PX2系列重型压力传感器具有良好的EMC保护功能,可保证不受环境电磁干扰的影响。
PX2系列压力传感器使用板载ASIC 进行了充分的校准,补偿了传感器零位、灵敏度、温度影响、非线性等因素的误差。准确度高达±0.25 %,可在-40 ℃到125 ℃ [-40 oF 到 257 oF] 的工作温度范围内提供±2% 的总误差带。
Honeywell PX2系列压力传感器拥有上千种的可能配置方案,能充分满足客户要求并快速提供样品。该系列一直在补充标准配置的新型号。PX2系列压力传感器适用于多种严苛介质,其中包括制动液、制冷剂、机油、自来水、液压油及压缩空气。较大的工作温度范围、高达IP69K 的防护等级以及CE认证确保该系列传感器能够在恶劣的工作环境中保持可靠的性能。
Honeywell PX2系列压力传感器可以测量绝对压力或密封表压力。绝对压力型具有一个内部真空参考值和一个与绝对压力成比例的输出值。密封表压力型具有一个内部压力参考值,大小等于以海平面为基准的一个大气压强。霍尼韦尔PX2 传感器的压力范围为7 bar 到34 bar [100 psi 到500 psi],其他压力范围的产品即将推出。全部产品均按照ISO 9001 标准设计和制造。
个人签名:快包——智能产品开发外包服务平台
