[简介] 传统的示波器虽然功能齐全,但是体积大、重量重、成本高、等一系列问题使应用受到了限制。有鉴于此,基于PC的虚拟示波器就应运而生,它成本低,使用灵活,功能丰富。 本仪器采用32位处理器@100MHz主频,FPGA,高速A/D,高速运放,高速程控增益放大器设计,实现了专业示波超才具备的触发灵敏度调节,交替触发,电平触发,硬件电平平移等, 独创的等效采样技术,完全由FPGA完成等效采样,实现对高频周期信号的测量。超高性价比! 软件设计上充分考虑用户的使用习惯,设计了非常易用直观的操作方法,同时功能也非常丰富,充分考虑各种应用场合,增加一些普通示波器没有的却又实用的功能,我们不仅是仪器的开发者也是使用者,多年从事各种各样的电子产品开发,从自身的使用经验出发,让用户有一个非常好的使用体验。 本仪器最重要的一点是,软件、固件、FPGA程序都可以在线升级,随时享受我们的升级服务,永不落伍。 [相关连接]
【仪器组成】
仪器名称:100MHz双踪数字存储虚拟示波器
配套软件:100MHz双踪数字存储虚拟示波器-专业版
采样设备:标配 YG-2210A V3.0
其它配件:100MHz P6100探头1对,USB通信线,软件光盘
注:这个型号是纯示波器,虽然盒子上印有红外编码分析仪,但不具备此功能。 [软件特点]1、WINDOWS编程,界面友好、漂亮,您可以设定自己喜爱的界面。
2、简便直观的操控方式,类似台式示波器面板,大部分操作可通过鼠标和热键实现,用起来得心应手。
3、支持三种波形曲线,点、快速曲线、平滑曲线。
4、支持小窗口显示波形,尽量少占用户桌面,充分考虑用户使用体验。
5、超宽窗口显示波形,使你可以看到更多波形信息,颠覆传统模式。
6、李沙育图形。
7、快速傅利叶(FFT)频谱分析,支持窗口函数:矩形窗、三角窗、汉宁窗、汉明窗、布莱克曼窗。
8、电压表,支持真有效值、峰峰值、平均值显示,大字符显示。
9、频率计,大字符显示。
10、波形反相显示。
11、波形放大,缩小显示。
12、余辉显示。
13、电压测量,时间测量。
14、自动设置功能,自动根据输入电压和频率设定合适的采样量程和时基。
15、信号发生器。
16、波形存储管理功能,自动保存历史波形、波形收藏夹、临时存储。
17、自动保存最后一个波形。
18、波形数据导出为文本文件、EXCEL文件。示波窗另存为BMP、JPG文件,或复制到剪贴板,方便贴到其它软件中编辑。
19、全面支持简体中文、繁体中文、英文 的Win98、WinMe、WinNT、Win2K、WinXP、Win2003、Vista操作系。
20、软件在线升级,随时享受我们的最新服务。
[采样器特点]
1、YG-2210A 采用32位处理器@100MHz主频,FPGA,高速A/D,高速运放,高速程控增益放大器设计,实现了丰富的功能,比市面上同价位产品功能更强更多。
2、USB2.0接口,快速传输数据。
3、自动调零,手动校准功能,每台仪器都有独立的校准参数,这些参数包括每个通道每个量程的调零值、每个通道每个量程的增益控制值,均存放在仪器上。
3、支持在线升级固件程序、FPGA程序,永不落伍。
4、贴心设计,特别设置一个电源开关,不用时直接关闭电源开,不必拔下USB线,方便又环保。
5、探头地线接有保险电阻,防止测量时电位差损坏设备。
6、信号输入端接保护二极管,防止过压损坏设备。
7、自带信号发生器。
8、纯黑设计,高雅华贵中又透露出古典气质。
[技术指标]
| 通道数 | 双通道 | | 最高采样频率 | 实时采样100MHz,等效采样1GHz | | 时基 | 23档 | | 时基误差 | ±0.01% | | 输入电压 | -25V - +25V(1:1探头) -250V - +250V (10:1) | | 程控增益 | 10档,从 5.00mV/div 到 5.00V/div (1:1探头) | | 输入保护 | Diode 嵌位 | | 触发信号源 | CH1,CH2,交替 | | 触发方式 | 边沿触发、电平触发(电平时间可调通过鼠标调节) | | 触发沿 | 上升沿,下降沿 | | 触发电压 | 可调,软触发 | | 触发灵敏度 | 可调(鼠标调节) | | 触发模式 | 单次触发、连续触发、自动、自由 | | 探头 | X1、X10 | | 输入阻抗 | 1 MΩ,10 pF | | 耦合 | DC、AC、GND | | A/D分辨率 | 每通道 8 位 | | 采样深度 | 可调,每通道最大6.6K,最小256字节 | | 信号发生器 | 方波(1Hz-10MHz)、正弦波(1Hz-5KHz)、三角波(1Hz-5KHz)、锯齿波(1Hz-5KHz) | | 预采样 | 0%,25%,50%,75% | | 红外编码分析 | 支持 | | 在线升级固件 | 支持 | | 接口 | USB2.0 | | 工作电流 | <400mA | | 体积 | 123 X 108 X 26 mm |
[应用领域]
 研发机构、质检部门、维修等。  各种电子产品研发测试用。  高低频信号测试。  高校实验室。  野外作业及其它便携应用场合。  工程师人手必备。
[与某型号同价位产品功能对比]
| 对比项目 | YG-2210A | 某型号 | | 通道数 | 双通道 | 双通道 | | 采样频率 | 实时采样100MHz,等效采样1GHz | 实时采样100MHz | | 时基 | 23档 | 16档 | | 输入电压 | -25V - +25V(1:1探头) -250V - +250V (10:1) | -20V - +20V | | 程控增益 | 10档,从 5.00mV/div 到 5.00V/div | 电阻衰减式1:1,1:10,1:20, 从100mV/div 到 500mV/div | | 触发信号源 | CH1,CH2,交替 | CH1 | | 触发方式 | 边沿触发、电平触发(电平时间可通过鼠标调节) | 边沿触发 | | 触发沿 | 上升沿,下降沿 | 上升沿,下降沿 | | 触发电压 | 可调,软触发 | 可调软触发,硬触发 | | 触发灵敏度 | 可调(鼠标调节) | 不可调 | | 触发模式 | 单次触发、连续触发、自动、自由 | 自动 | | 电压平移 | 硬件实现模拟信号平移 | 后期软件实现 | | 校准 | 支持每档量程0点、增益模拟信号校准 | 后期软件调0点,无增益调节 | | 探头 | 1X、10X 100MHz | 1X、10X 40MHz | | 输入阻抗 | 1 MΩ,10 pF | 1 MΩ,13 pF | | 耦合 | DC、AC、GND | DC、AC、GND | | A/D分辨率 | 每通道 8 位 | 每通道 8 位 | | 采样深度 | 可调,每通道最大6.6K,最小256字节 | 每通道2K | | 信号发生器 | 方波(1Hz-10MHz)、正弦波(1Hz-5KHz)、三角波(1Hz-5KHz)、锯齿波(1Hz-5KHz) | 无 | | 预采样 | 0%,25%,50%,75% | 0% | | 自动设置 | 有 | 无 | | 在线升级固件 | 支持 | 无 | | 主要硬件 | ADC+FPGA+32位处理器 | ADC+CPLD+双口RAM+AVR 8位单片机 | | 加工工艺 | 贴片元器件为主 | 直插元器件为主 | | 外型图 | |  | | PCB板图 | | | | 接口 | USB2.0 | USB转串口 | 红色表示重大区别。
