我这有两个6N137光耦TR1和U1,TR1输入端3脚接的是单片机出来的TTL电平,输出端6脚没有接上拉电阻和电源,而是通过一个510欧的电阻和另一个光藕U1的输入端相连,但是这光耦狠容易烧坏,,按照文档里说的,现在将TR1的6脚光耦换成4.7K的,如图,不知道这样又没有问题。。。
另外如果TR1输入的是TTL高电平的话,请教各位大侠TR1的输出端出来的是什么电平,U1的输出端出来又的是什么电平?VCC接的也是5V,只是电源不同,TR1输入接的是单片机的TTL电平(地址数据),U1输出端接的是PM60语音芯片的地址输入端。
PS:光耦的6脚输出端是集电极开路电路,文档里说必须接上拉电阻和电源,否则将输出开关大电压和开关大电流 |
