对于SoC类项目,为了保持testcase的一致性,我个人比较倾向于都使用firmware做testcase,这就要求
1)模块的验证也要基于一个(类)soc的tb下验证。
2)cpu-ip要尽量简单,否则cpu会占用太多的仿真资源。个人推荐用iss(wolf评论:what?)做cpu-ip,负责配置寄存器。 Q:regression什么时候做?做多少次? A:tb好了以后,任何时候都可以做。下班后尽量提交regression到lsf里,让机器充分的跑。如果你的环境是random的,那么随机空间实际是很大的(随着random-test-point的增长指数级增长),所以只要seed不同,其实是可以跑到各种各样的情况。 Q:DPI要不要用? A:有的人很喜欢用DPI,不过我个人不喜欢用。我尽量是把C封装好(自己写wrapper),产生可执行文件,然后在tb里用$systemf(wolf评论:what?verilog里的系统函数?sv里的系统函数?sc?还是贵公司封装出来的?)来调。不喜欢用DPI的原因主要是因为如果代码里有不太安全的地方(比如C代码里你不是在堆上而是在栈上开了一个大数组,或者C和SV之间的参数传递写法不合理),很容易造成coredump。而且你也不确定到底是SV写的不安全还是C写的不安全。另外,有些大公司的算法源代码是不提供的,只给你一个.o文件,这样coredump了你debug起来会让你有砍人的冲动。 但是不用DPI也带来一些坏处: 1)
要自己写一些wrapper之类的代码 2)
静态变量处理要小心。举个例子:我是每帧调一次systemf来做比对,某个函数每次比对会被调用一次。函数里的静态变量就没什么静态的意义了。如果不做修改的话,肯定会出错。一般是要求算法组尽量少用静态变量,非用不可的话,我们会把静态变量改成全局变量,然后让systemf多一个参数。 要说明的是:DPI“天然”的就是tb的一部分。但是我觉得把时间浪费在debug 算法C代码的优劣上是一件很不值得的事情(无论什么时候都是schedule优先),当然我也很佩服有些人对任何事情都“精益求精”的态度。 无论用不用DPI,你都可以使用DDD(wolf评论:what?)这类debug工具。DDD这种工具在非DPI情况下用起来会更加的得心应手。 Q:Force要不要用? A:有的人比较抵触用Force-release,觉得如果写的不注意的话,可能会浪费时间(debug或者re-compile)。个人觉得“规定所有人把各自模块的force语句写在一个文件里,然后再被一个统一的force_prj.sv include进去,并且include前要有`ifdef保护起来”应该可以规避掉一些风险。 Q:人手少的情况下怎么做验证? A:我个人觉得验证不能大包大揽,人手少的话就要更多的靠RTL-designer自己做验证。对于某些模块验证工程师就不要做了,否则陷进去出不来,反而影响了核心模块的验证力度。可以适当的更多依赖FPGA。但是对于核心模块一定要做好验证(比如内存控制器以及FPGA覆盖不到的模块等) Q:IP要不要验证? A:首先是去找业界口碑好的IP(个人觉得对数字IP来说silicon-validition一样重要)。人手不够的时候,可以考虑让FPGA多承担一些IP的验证,对于IP里一些FPGA无法cover到的测试功能点,可以考虑用直接testcase的方法覆盖。 Q: Debug到什么程度请designer来debug? A:首先schedule优先,然后本着“力所能及”的原则,有时间有精力就debug的深入一些,否则checker报错以后,确认一下不是checker误报,就可以先提交给RTL-designer。 Q:遗漏bug怎么办 A:开发过程(FPGA)乃至最终silicon-validition甚至已经产品化后都可能发现遗漏的bug,要重视这些被仿真遗漏掉的bug。要一个一个的做case-analysis,仔细的分析为什么testbench没有抓到这样的问题。而且对于TO(wolf评论:I see!Tap-Out!)以后发现的Bug,要在下一版里重点review,以保证不犯同样的错误。另外,对于每个bug都应该尽量加一条对应的assertion。 Q:验证工程师要不要深入了解自己负责验证的模块? A:虽然不深入了解,也不影响刚开始的工作,但是要把自己负责的模块吃透的话我觉得是很有必要的,我希望验证工程师能从系统(架构)一直到应用这些层面上都能深入的了解自己负责的模块。 Q:分享的氛围。 A:我个人觉得验证的范围很广,一个人很难把各个方面都搞的很精通。经常的技术讨论和培训是非常有必要的。Team-leader应该营造一个很好的技术分享的氛围。
