求助RS422/RS485通信
2451|7
 楼主| inurl 发表于 2012-10-24 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
两台设备使用RS422接口通信 (不是PC机),一问一答方式,数据量较小,100-300Byte,现在想抓取RS422上传输的数据,前提是不影响现有的2台设备通信,不知道有没有什么好的办法?
本来自己想要使用一个RS422设备带2台RS422从设备的方式(一台为设备B,一台为PC机上的RS422接口),但是这么接发现RS422就无法工作了,难道是因为我电脑上的RS422接口没有打开?
实在不行的话不知道使用逻辑分析仪能抓到数据不?
jjjyufan 发表于 2012-10-24 09:25 | 显示全部楼层
直接找到 RX TX 示波器搭上,截取波形,自己分析
你的PC还有422接口?难道我out了?
 楼主| inurl 发表于 2012-10-24 10:39 | 显示全部楼层
2# jjjyufan
用的是RS422的MOXA卡 ^_^。
示波器方便观察差分信号吗?
有什么办法能把数据存到电脑上吗?
谢谢啦
sherwood1314 发表于 2012-10-24 12:12 | 显示全部楼层
只接RX和GND 不要接TX。
longqi2010 发表于 2012-10-24 12:18 | 显示全部楼层
我这里有zywyn 的232/485的串口IC,需要资料的话 发邮件给我了。longqi2010@163.com
阿南 发表于 2012-10-24 15:04 | 显示全部楼层
找一个422/485转成232的转换小板,然后接到PC机直接看数据或保存。电子城或淘宝都有。
 楼主| inurl 发表于 2012-10-24 15:49 | 显示全部楼层
5# longqi2010 我需要的量不多,还是直接用转接卡好了
ningling_21 发表于 2012-10-24 20:15 | 显示全部楼层
如果你的设备上的422接口是双端口的话就可以从另一个422接口引出线用422转232设备连到电脑上了...
