<br />DSP系统一般有两种电压:核供电 (低, 多为 1.2, 1.6, 1.8V) 和 I/O (高, 多为5 3.3, 2.5V) ,两者供电是分开的。<br /><br />电源加电顺序:<br /> 核电压要比 I/O 电压先加载, 至少要同时加载。如果IO电压存在而核电压不存在,会损害内核。同时电源关闭也应该遵循这样的条件。<br /><br />一般的方法有如下三种:<br />方法一: 两个电同时上, 选用两款同样的电压芯片, 供电也是一样的, 只是其输出电压可调;<br />方法二: 选用带双路输出的电源芯片. 芯片上有管脚来控制一二两路的输出顺序(由管脚上电压的高或者低来控制);<br />方法三: 如果用的是两个不同的电源芯片, 但是此电源芯片上有相当于输出使能的管脚;<br /><br />模拟电路与数字电路的隔离:<br />为保证电源的纯净,模拟电路与数字电路独立供电。<br />1 两个电源芯片同时选用<br />2 一个电源芯片,但是通过电感或者磁珠进行隔离。<br />同时在电路设计中也要考虑电源的干扰等。<br /><br />设计电源时要考虑的因素:<br />1.输出的电压、电流、功率;<br />2.输入的电压、电流;<br />3.安全因素;<br />4.输出纹波;<br />5.电磁兼容和电磁干扰;<br />6.体积限制;<br />7.功耗限制;<br />转载请注明出自DSP交流网 DSP学习第一论坛 DSP技术应用与推广平台 DSP开发服务平台 http://www.hellodsp.com/bbs/,本贴地址:http://www.hellodsp.com/bbs/viewthread.php?tid=7064<br /><br /><br /><br /> |
