有一句汇编看不懂
4183|10
 楼主| liuzaiy 发表于 2012-10-26 20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是TMS320c6747,我的例程里面的.h文件有这么一句话“#define SW_BREAKPOINT asm( " SWBP 0" );”这是什么意思啊?SWBP我查不到这句汇编的意思。
 楼主| liuzaiy 发表于 2012-10-26 21:00 | 显示全部楼层
chenjunt 发表于 2012-10-26 21:03 | 显示全部楼层
没有注释吗?
 楼主| liuzaiy 发表于 2012-10-26 21:03 | 显示全部楼层
这句话上面的注释是“ Software Breakpoint code
Uses inline assembly command ”
小小猫咪 发表于 2012-10-26 21:05 | 显示全部楼层
这个是个宏定义啊,用NOP1代表asm{NOP 1},asm代表后面的是汇编指令,{NOP 1}代表执行空指令。
 楼主| liuzaiy 发表于 2012-10-26 21:06 | 显示全部楼层
还有呢
司徒老鹰 发表于 2012-10-26 21:09 | 显示全部楼层
具体汇编指令什么意思,可以查看数据手册。
 楼主| liuzaiy 发表于 2012-10-26 21:10 | 显示全部楼层
我也知道是个宏定义,但就是不知道是什么意义
kangzj 发表于 2012-10-26 21:13 | 显示全部楼层
那就不晓得了
 楼主| liuzaiy 发表于 2012-10-26 21:14 | 显示全部楼层
好吧,结贴了
gaochy1126 发表于 2012-10-26 23:18 | 显示全部楼层
楼主知道答案了吗?分享一下呗
