求助:升压电路
2532|10
 楼主| trry 发表于 2012-11-5 16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问这个电路是如何实现升压的?电容是自举的吗?麻烦高人讲讲它的工作原理。谢谢!
firewolf火狼 发表于 2012-11-5 23:16 | 显示全部楼层
下面反馈,上面震荡,网上有解释搜搜
titiyun 发表于 2012-11-5 23:20 | 显示全部楼层
C2充电到一定程度,VT1导通,VT2导通,C2又开始放电,放电一段时间,VT1截止,VT2截止,如此,形成一个升压电路
188585901 发表于 2012-11-6 07:43 | 显示全部楼层
3# titiyun
我觉得不对。但是又说不出来。如果按照你这样说的话,那其他元件就不需要啦~
hotyong 发表于 2012-11-6 09:36 | 显示全部楼层
to 4楼:
其它元件VT3附近的 是使得输出为9V...也就是2楼说的反馈
你综合一下2.3楼的就懂了
 楼主| trry 发表于 2012-11-6 09:55 | 显示全部楼层
好的 多谢各位指点!
fxxxysh123456 发表于 2012-11-6 15:52 | 显示全部楼层
直接用IC不就可以了
Lgz2006 发表于 2012-11-6 18:12 | 显示全部楼层
看样子好像一个“替代9V叠层电池”电路
只讲VT3及其电路构成9V输出电压稳定功能
188585901 发表于 2012-11-6 23:54 | 显示全部楼层
5# hotyong ]
还是不太懂。。看来我得去补模电去了。
xmar 发表于 2012-11-7 10:11 | 显示全部楼层
1. 假设断开C2、断开VT3发射极,VT1为PNP单管共发射极放大;VT2为NPN单管共发射极放大。VT1与VT2构成2级放大器。
2. 连接C2,C2构成正反馈,结果VT1、VT2变成多谐振荡器。
3. 连接VT3发射极,正如8楼所讲:VT3及其附属电路构成9V稳压电路。
xmar 发表于 2012-11-7 10:49 | 显示全部楼层
3.1   VT3为共基极放大误差电压:电源输出Vo - 稳压管VD3压降(9V);
3.2   VD1单相导电,防止VT1基极电流通过VD1。
3.3   当Vo>9V时, R1上端电位增加,VT1的Ib1减少rb1增加,时间常数t=(rb1//R1)*C2也增加,VT1、VT2多谐振荡器频率变低;结果VD2整流、C3滤波后的电压Vo也变低。恢复9V输出。
3.4  当Vo<9V时,VT3截止,VD1反偏,R1为VT提供足够的Ib1,rb1减小,时间常数t=(rb1//R1)*C2也减小,VT1、VT2多谐振荡器频率变高;结果VD2整流、C3滤波后的电压Vo也变高。恢复9V输出。
