Xilinx DDR3控制器接口带宽利用率测试<三>
2676|4
 楼主| 星星之火红 发表于 2012-11-6 22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
三.8Bank依次访问测试
描述:在此项测试中,每个Bank只访问一次,接着依次访问其它Bank。DDR3有限制在一定时间内可以输入的Bank打开指令个数,即在一定时间内只允许输入最多4个Bank打开命令。同时,连续两个不同Bank的行打开命令之间也有间隙要求。从整体效果上看,只要满足两个Bank之间行打开命令的间隙,就能满足在一定时间内只打开4个Bank的限制。这些限制本身只要调度合理的话,并不会到来带宽损耗。但由于Xilinx的DDR3控制器实现方面的原因,这种限制几乎被放大了一倍,DDR3控制器每次最多只能打开4个Bank ,然后必然先关闭已打开Bank,然后再打开新的Bank。由此带来的带宽开销也是惊人的。这种模式下,在一组写操作占用的时间内,有效时间长度为32ns,无效时间长度是48ns,带宽利用率为32/80=40%。
        图4 8Bank依次访问时序图
评分
参与人数 1威望 +10 收起 理由
GoldSunMonkey + 10
查看全部评分
 楼主| 星星之火红 发表于 2012-11-6 22:31 | 显示全部楼层
  四.4Bank依次访问测试:
描述:在此项测试中,依次访问其他Bank,共使用4个Bank。4个Bank访问完以后,再依次访问一遍这四个Bank,且同一个Bank的被访问地址在同一行同一列。用于观察Xilinx对Bank管理。测试情形基本和测试项三类似。结果显示,下发了四个Bank打开指令后,即使下一次访问的是已经打开Bank的已打开行,也要先把当前已打开的四个Bank关闭,重新打开新的Bank。这种Bank管理办法显然简单,但是会极大的浪费DDR3的带宽。这个测试项中,一组写操作所占用的时间内,有效时间长度为32ns,无效时间长度为48ns,带宽利用率为32/80=40%。
        图5 4Bank依次访问时序图
wmsk 发表于 2012-11-6 22:43 | 显示全部楼层
谢谢分享~
GoldSunMonkey 发表于 2012-11-6 23:01 | 显示全部楼层
不错,谢谢啦。
gs862906973 发表于 2014-11-20 16:39 | 显示全部楼层
学习了
