could not open source file "type.h"问题
4082|7
 楼主| kubuco 发表于 2009-3-20 14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
烦躁啊。。<br />&nbsp;&nbsp;在工程中添加了。。还是这个报错。。
 楼主| kubuco 发表于 2009-3-20 14:46 | 显示全部楼层
用的是ccs3.1
费解。。
 楼主| kubuco 发表于 2009-3-20 15:50 | 显示全部楼层
还没弄好啊 。。苦。。
卸了&nbsp;装还是不行。。不知道怎么了。。<br />&nbsp;
 楼主| kubuco 发表于 2009-3-20 17:16 | 显示全部楼层
换了个2.2竟然可以了。不报错。。
费解。。<br />&nbsp;达人来解释下。。
ranya 发表于 2009-3-31 13:42 | 显示全部楼层
包含即可
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;头文件好像不用直接在工程中添加,在ASM&nbsp;或者C中包含即可,然后编译的时候CCS会自动添加,但是工程文件夹中要有才行
liusir111 发表于 2009-4-6 10:05 | 显示全部楼层
同意五楼
是的,头文件只要在工程文件夹中间有个,然后在主程序里面用#include包含进来就可以了。我一直是这么处理的,好像没有出什么问题啊!楼主不妨试哈
nealfei 发表于 2009-9-13 23:22 | 显示全部楼层
曾见过这样的问题,呵呵~~~~~····还是一样的纳闷啊
huoyanjun422 发表于 2013-3-30 19:34 | 显示全部楼层
dsp could not open source flie "tmwtypes.h"
