[Quartus] 使用DD2 控制器后 FPGA 工作一段时间烫手怎么回事
3575|19
 楼主| weiwenty 发表于 2012-11-14 09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
FPGA 为spartan 6 的XC6SLX1002FGG672 ,控制器使用MCB硬核,工作一段时间后FPGA烫手,但是不使用硬核的时候发热是正常的,将MCB的管脚约束成LVCOMS电平的话发热也没有问题,不知道是不是正常,内存读写一段时间后出现误码,不知道是不是这个原因。有用过spartan6 硬核的高手帮忙分析下,谢谢
sleepybear 发表于 2012-11-14 09:15 | 显示全部楼层
正常。我们用S6时,带MCB和不带MCB都用过。资源都是比较满的情况下,带MCB的必须加散热片,不带MCB的就可以不用加。
考虑一下散热措施吧。
ococ 发表于 2012-11-14 13:40 | 显示全部楼层
SP6的散热是个大问题。
我们使用两个MCB 加散热片。
GoldSunMonkey 发表于 2012-11-14 18:42 | 显示全部楼层
考虑一下散热措施吧。
是的。这个应该加散热片
drentsi 发表于 2012-11-15 13:02 | 显示全部楼层
xpower报告的功耗有多大?
梅花望青竹 发表于 2012-11-15 13:40 | 显示全部楼层
你把不使用的管教设为三态
GoldSunMonkey 发表于 2012-11-15 20:57 | 显示全部楼层
gaochy1126 发表于 2012-11-15 23:19 | 显示全部楼层
加个散热片 试一下!
GoldSunMonkey 发表于 2012-11-16 22:09 | 显示全部楼层
加个散热片 试一下!
估计不想加散热片呗。
nianzhong 发表于 2012-11-19 22:46 | 显示全部楼层
我自己试过用力mcb后的确很烫,烫手。用ise软件分析电流和实际电流差不多。估计要用mcb的话要用散热片
GoldSunMonkey 发表于 2012-11-20 00:23 | 显示全部楼层
嗯,有可能。
还是看应用
 楼主| weiwenty 发表于 2012-11-21 09:08 | 显示全部楼层
6# 梅花望青竹
如何改成3态,只看到有上拉、下拉和悬浮,默认是下拉,改成上拉还是一样
dan_xb 发表于 2012-11-23 11:03 | 显示全部楼层
这个正常,其实这个不是因为逻辑的功耗,这个其实是IO Termination的功耗,所以在XPE里面,你不设置是看不出来的。
如果不用IN_TERM,而是用外部的终端电阻加VTT的方式的话,发热会小得多
hawksabre 发表于 2012-11-23 17:31 | 显示全部楼层
使用散热片   如果正常的温度的化    如果是不正常   需要考虑是否为局部短路造成上述情况   呵呵   帮你顶一个   希望早点解决这个问题   呵呵
GoldSunMonkey 发表于 2012-11-23 20:52 | 显示全部楼层
如果不用IN_TERM,而是用外部的终端电阻加VTT的方式的话,发热会小得多 ...
有那么明显么??
boybjgs 发表于 2012-11-23 23:13 | 显示全部楼层
 楼主| weiwenty 发表于 2012-11-26 10:44 | 显示全部楼层
原理图按照XILINX的SP601开发板画的,地址和控制线外加电阻到VTT,IN_TERM默认设成“NONE”,但还是很烫手 15# dan_xb
 楼主| weiwenty 发表于 2012-11-26 10:51 | 显示全部楼层
谢谢。应该不是,因为改SSTL电平为LVCOMS电平后就不热了。我也是怕使用MCB忽略了什么地方造成发热量变大。使用散热片后没那么烫手,有点热,估计也有50°左右。因为之前没用过spartan 6,所以想确定下有没有问题。 16# hawksabre
