C672X的SPI Bootloader
3649|6
 楼主| 蝈蝈88 发表于 2009-6-30 18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
C672X的SPI用来Bootloader,&nbsp;请问,能不能用SST25010这个片子阿?<br />TI&nbsp;Bootloader的SPI例子,用的是at25lc640,&nbsp;那个片子的地址是16位的,<br />我选的SST25010片子,地址是24位的<br /><br />也就是说,对于程序比较大(大于64K),&nbsp;能不能用SPI来Bootloader?<br /><br />谢谢了!
yxwsz 发表于 2009-7-3 23:18 | 显示全部楼层
re
明确的告诉你,不行;<br />SPI&nbsp;master&nbsp;boot的地址是16位的;<br />please&nbsp;refer&nbsp;to&nbsp;page&nbsp;5&nbsp;of&nbsp;spraa68c.pdf&nbsp;
 楼主| 蝈蝈88 发表于 2009-7-4 16:18 | 显示全部楼层
SPI启动代码量居然这么少
但是,16bit地址的代码量只有64k,&nbsp;功能强劲的672X不至于只能用这么小的代码量啊,
px99 发表于 2009-7-5 19:56 | 显示全部楼层
我的看法
SPI启动代码的大小不影响整个程序代码的大小
yxwsz 发表于 2009-7-5 22:33 | 显示全部楼层
实现一个secondary bootloader
做一个secondary&nbsp;bootloader放在spi&nbsp;flash中,用来从其他flash&nbsp;memory,&nbsp;或者串口、或者网口加载代码到SDRAM运行;<br />64kB空间足够放一个功能非常强的bootloader了
 楼主| 蝈蝈88 发表于 2009-7-6 09:41 | 显示全部楼层
只能second bootloader了
看来只能用second&nbsp;bootloader了<br /><br />看了ti的second&nbsp;bootloader资料后,再向各位大侠请教了。<br /><br />谢谢!!!
bai071044 发表于 2009-11-14 15:39 | 显示全部楼层
我做55x系列的,也在考虑做二次引导。谁有实例代码,可否参考下。bai071044@163.com
