请教高手
2053|8
 楼主| ayb_ice 发表于 2007-3-31 10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  有一个项目使用的MCU没有定时器,没有中断功能,怎样实现定时关机等与时间相关的功能,不要求非常准确...
xiaopet 发表于 2007-4-1 09:52 | 显示全部楼层
RE
是pic那种吗?
还有个计数器吧?
计算指令周期的计数器也没有吗??
jinling14 发表于 2007-4-1 14:35 | 显示全部楼层
可以用指令延时
你可以编一个延时指令,调试出相应的参数所对应的时间
 楼主| ayb_ice 发表于 2007-4-2 16:08 | 显示全部楼层
是PIC
对是PIC,虽有定时器,但没有中断功能,真不知PIC是咋整的,连中断都没有...
 楼主| ayb_ice 发表于 2007-4-2 16:11 | 显示全部楼层
补充一句
如果用软件(指令)延时,那每个循环的执行时间会相差较大,会不会造成定时很不准...
xiaoyu9632 发表于 2007-4-2 16:31 | 显示全部楼层
没办法
我也用过,只能计算每条指令的执行时间,然后循环检测
 楼主| ayb_ice 发表于 2007-4-3 11:24 | 显示全部楼层
随便说说
  xx!
  我也想过此方法,但我对PIC汇编不熟,所有没有使用,给个PICC C版的吧,再次XX!
xiaopet 发表于 2007-4-3 11:32 | 显示全部楼层
TO LZ
在C语言里嵌入汇编吧
就用七楼的办法,把分频频设得大一点,每执行完一次程序就去等timer0是否溢出.一直等到溢出才去执行下一轮。
不过LZ看要实现什么功能罗,执行一轮的时间确保不超出TIMER0的溢出时间。
其实初始化程序用汇编就可以了,也就那几句,如果LZ觉得难,也可以直接翻译成C语言,只是设一下option与TIMER0而已
 楼主| ayb_ice 发表于 2007-4-3 15:41 | 显示全部楼层
谢谢!!!
谢谢!!!
