三极管发热·求帮助
3515|17
 楼主| ash401 发表于 2012-12-10 13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是霍尔传感器前面的控制电流·上板后三极管和三极管发射极,基极连接的电阻发热·用手指能明显感觉到·
不知道是不是电流过大·还是电路上有短路·我焊接了四块板·都是这个问题·还有一个问题·就是霍尔片最高能够承受多大的电流?
谢谢大侠们来帮助了·
 楼主| ash401 发表于 2012-12-10 13:29 | 显示全部楼层
 楼主| ash401 发表于 2012-12-10 13:30 | 显示全部楼层
上面是控制电流的图·
jilinhuangtao 发表于 2012-12-10 14:41 | 显示全部楼层
图不全,稳压管上的电压没有怎么看?
 楼主| ash401 发表于 2012-12-10 15:01 | 显示全部楼层
图不全,稳压管上的电压没有怎么看?
电源电压是24V·
图不全,稳压管上的电压没有怎么看?
稳压管是6.3v
jilinhuangtao 发表于 2012-12-10 15:13 | 显示全部楼层
如果真是8.25K,电阻绝对不会热!查板吧!
jilinhuangtao 发表于 2012-12-10 15:14 | 显示全部楼层
但三极管热就太正常了
jilinhuangtao 发表于 2012-12-10 15:16 | 显示全部楼层
给你个建议,用1个lm317和1个电阻就能构成一个恒流源电路,比你这个简单多了!
jilinhuangtao 发表于 2012-12-10 15:24 | 显示全部楼层
左侧24V+,右侧输出负载。输出是1.25V/820=1.5mA
鸟鸟 发表于 2012-12-11 12:47 | 显示全部楼层
xmar 发表于 2012-12-11 14:19 | 显示全部楼层
如果霍尔传感器需要电流源供电,U1、U2应该串联而不是楼主电路那样并联。
xmar 是个好电工  发表于 2012-12-11 14:48
chunyang 发表于 2012-12-12 00:05 | 显示全部楼层
楼主根据电流和晶体管上加的电压即可算出功率,发热是否正常,立刻便知。
zf_015820 发表于 2012-12-12 13:00 | 显示全部楼层
一般发热,就是电流大太,应该是线路有问题吧?
zf_015820 发表于 2012-12-12 13:04 | 显示全部楼层
 楼主| ash401 发表于 2013-1-23 19:50 | 显示全部楼层
我们公司·所有霍尔都是并联用的·肯定不是这个原因·并联跟串联也只是分流了·跟发热有啥影响呢·
 楼主| ash401 发表于 2013-1-25 10:33 | 显示全部楼层
还有不太明白C4电容的作用·急等·
Daojia211 发表于 2013-5-22 09:14 | 显示全部楼层
发热要检查电路啊。
