关于D/A转换
2786|5
 楼主| gxgclg 发表于 2012-12-20 23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
D/A转换时,在计算过程中产生了小数,为了不影响精度,如何通过D/A转换器输出?
无冕之王 发表于 2012-12-20 23:19 | 显示全部楼层
D/A要求输出和实际输出在不同位数的D/A下其精度是不一样的,在这种情况下,可以考虑四舍五入,如果想确保精度,只能选择更多位数的D/A.
baidudz 发表于 2012-12-20 23:34 | 显示全部楼层
如果你的供电时5V,那么向DAC输入V*255/5即可
秋天落叶 发表于 2012-12-20 23:44 | 显示全部楼层
假设你计算的数值是1.2345,那么在显示的时候把,1.2345扩大10000倍,为12345然后在输出显示的时候在1的后面加个小数点就OK了。。
sinadz 发表于 2012-12-22 08:55 | 显示全部楼层
D/A要求输出和实际输出在不同位数的D/A下其精度是不一样的,在这种情况下,可以考虑四舍五入,如果想确保精 ...
只能采用更高精度的D/A了
zqx1000 发表于 2018-4-10 16:15 | 显示全部楼层
