超强抗水淹触摸芯片
2070|0
 楼主| 1695612979 发表于 2012-12-26 11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
名称:QT1695B(省电5键)
芯片型号: QT1695B        感应通道: 5通道
工作电压: 2.2V-5.5V             工作电流: 20uA@2.5V@5Key(使用的Key越少,电流越低)
输出模式: 一对一直接输出,无键输出高,触摸输出低
备    注: 水漫触摸区仍可以操作,EFT>4KV,可抗5W对讲机,传导测试
芯片概述:
    QT1695B是一款具备超强抗干扰、超强防水能力的5通道电容式触摸感应芯片,可以工作在不同频率的开关电源供电系统以及非隔离的阻容降压电源系统并且灵敏度完全一致,在灵敏度适当的前提下,水溅、水漫、水淹触摸感应区域均不会引发误动作,即使成片积水淹没多个感应键也可以正常的进行触摸操作,在无须加电感滤波的情况下可以顺利通过4KV 以上电快速瞬变群脉冲干扰测试、干扰过程中可以正常进行触摸操作、灵敏度不降低、不漂移,还可以抵抗高达5W的对讲机射频干扰,系统具备先进的灵敏度自动校准功能,灵敏度自动补偿功能,工作环境突变抑制功能,提供灵活、简便的灵敏度调节方式,工作电流仅仅20uA左右,非常适合采用电池供电的电子产品……
芯片特点:
※ 工作电压2.2V-5.5V
※ 工作电流20uA@2.5V@5Key(使用的Key越少,电流越低)
※ 触摸区域成片积水仍可正常操作,触摸不“指东打西”
※ ESD>5KV ,EFT>4KV 符合国家相关标准
※ 电源稳定后0.3S即可快速完成系统初始化
※ 按键有效输出时长限制功能,可防止信号输出被锁死
※ 按键侦测频率为20HZ
※ 触摸响应时间为200ms
※ 触摸信号一对一直接输出,无触摸高阻抗,触摸输出低电平
※ 可快速自动适应工作环境突变、缓慢变化,灵敏度不漂移
※ 独特的抗电源剧烈跌落功能,电源突然大幅跌落也不会因此而误动作
※ 极其简单的外围电路,最简单的应用电路只需要一颗调灵敏度的电容
※ 灵敏度自动补偿,PCB Layout导致各感应通道的输入线长短不一致,灵敏度无差异
※ 采用SOP16L小型封装
应用范围:
       u小家电、厨房电器
       u水龙头、卫浴产品
       u洗衣机、热水器
       u易接触到水的电子电器产品
