PCB板 本着重新画的心态 求大侠指正!
3572|15
 楼主| zjxcml 发表于 2012-12-27 18:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
双面板,两路输入电源都是24VDC 10A     线宽200mil ;    A,B都是30VDC 1A       线宽  50mil
 楼主| zjxcml 发表于 2012-12-27 19:05 | 显示全部楼层
上面的图有些地方看不清楚,在这解释下:最粗的三根线是200mil ,次粗的线50mil
JP1端子阵脚距7.62和JP2端子没来的及修改画的是7.62的后面用5.08的脚距
由于电流较大全部覆铜了,这样行不行?第一次布线多指教。
fliger 发表于 2012-12-27 20:53 | 显示全部楼层
看不清楚啊。。
 楼主| zjxcml 发表于 2012-12-27 23:02 | 显示全部楼层
top
top
joydone 发表于 2012-12-28 08:20 | 显示全部楼层
真心看不清楚
 楼主| zjxcml 发表于 2012-12-28 09:42 | 显示全部楼层
我用的dxp2004 截图再大一张照片就放不下了。
yiucing 发表于 2012-12-28 10:01 | 显示全部楼层
这不是继电器输出么
该粗的是继电器那边的线啊
要覆铜继电器那边也不应该铺进来啊
晕 继电器怎么直接加24v电压 那不是一直通的 没法控制
三极管的集电极 是3吧 应该接到继电器的3脚吧
三极管的基极 是2吧 怎么没有限流电阻
还一个信号控制两个继电器?
icecat54 发表于 2012-12-28 15:19 | 显示全部楼层
引脚号应该在焊盘外面吧,要不开了孔不就看不到了
 楼主| zjxcml 发表于 2012-12-28 18:45 | 显示全部楼层
这不是继电器输出么
该粗的是继电器那边的线啊
要覆铜继电器那边也不应该铺进来啊
嗯,谢谢指正。不过这不是三极管是个肖特基二极管,旁边是散热片。那布线有什么修改的吗?覆铜有什么问题?
耗子-耗儿 发表于 2012-12-28 23:25 | 显示全部楼层
为什么不直接打FILL 呢?
耗子-耗儿 发表于 2012-12-28 23:26 | 显示全部楼层
这么走线太难看了
沈伟平1 发表于 2012-12-29 13:09 | 显示全部楼层
底层的丝印应该镜像吧
ecoren 发表于 2012-12-29 20:04 | 显示全部楼层
过孔到地
cuiyong0709 发表于 2012-12-31 15:58 | 显示全部楼层
功率大点的建议走铜线  有待改进
cuiyong0709 发表于 2012-12-31 15:59 | 显示全部楼层
貌似覆铜间距有点小啊 最少得15mil吧 难道是我视力问题
kulas 发表于 2012-12-31 16:22 | 显示全部楼层
很多线拐了又拐的,没必要啊,还有地线完全可以用铺铜还走的
没必要非要走线来完成,30V电流不是特别大的前提下不需要走
那么粗的线把,如果是继电器输出看负载情况选择线宽。
